Starter ausbauen
Hallo an alle :biken2:
Ich habe da mal eine Frage. Da ich vor habe die Bürsten am Anlasser zu wechseln wüsste ich gerne
ob ich dafür das Kühlwasser ablassen muss. Ansonsten scheint das ja kein Hexenwerk zu sein oder?
:totlach::rolleyes: Freue mich auf eure Antworten:D
Ralf
Hallo Ralf,
Nur wenn du ein Wassergekühlten Starter hast. ?
Ich hab keinen bei mir verbaut, deshalb muss ich beim Starter Ausbau auch kein Kühlwasser ablassen. :D
Also, ich denke schon das der Kühlwasserschlauch ab muß. Sonst kommst Du nicht an den Anlasser dran.
Was ich jetzt nicht weiß ist, ob das ganze Wasser raus muß.
Vielleicht genügt es den Schlauch am Zylinder zu lösen ( Vorsicht mit der Dichtung, ggf. eine neue nehmen oder machen )
und nach unten zu Knicken.
Dann die Metallschiene abmachen, die die zwei Schläuche dahinter hält. So hast Du Platz um am Anlasser zu Arbeiten.
Vorsicht auch mit dem Stromanschluss. Der dreht gern durch, wenn die Mutter fest sein sollte. Halte gegen.
Hallo Voker
Danke für deine Antwort
Mein Tiger ist Bj. 95 und es ist ja ein Kühlwasserschlauch direkt vor dem Anlasser zum Motor verbaut. Dieser muss ja in jedem Fall
abgebaut werden um an die 3 Schrauben für den Anlasser zu gelangen. Kommt mir bei der Demontage des Schlauches gleich das Kühlwasser entgegen?:innocent::innocent:
Gruß Ralf
Probiere es aus.  Sonst klemme den Schlauch mit einer Spitzzange ab oder ähnlichem Werkzeug. Sonst füllst etwas Kühlflüssigkeit nach.
Starter Bürsten sind gewechselt. Kühlwasser kam schon etwas heraus ca.200ml. also ein Gefäß unterstellen. Ich hatte allerdings gehofft das
nach dem Wechsel das Starten besser wird. Die Maschine springt immer sehr gut an allerdings manchmal nur wenn ich die Kupplung drücke.
weiss jemand warum das so ist?
Gruß Ralf
Die Tiger braucht eine volle und starke Batterie. Gut sind die Gel Batterien.
Ich weiß nicht was bei Dir verbaut ist.   Probiere zus. mit einer externen Starterbatterie, wie sie dann startet.
Am 20.4.2018 at 12:21 schrieb scharrr:
Moin Ralf
Entweder ist der kleine Schalter unter der Kupplungsarmatur verdreckt oder verschlissen,
oder dessen Stecker ist korrodiert,
oder das Relais, welches hierdurch geschaltet wird ist verschlissen,
oder dessen Stecker verdreckt.
Das Relais findet Du hinten links an der Tankhalterung unter der Sitzbank.
Gruss, Jochen !
