Tigerme Geschrieben am April 18, 2018 Share Geschrieben am April 18, 2018 Hallo Tiger-Domteure, fahre seit Anfang März meinen neuen 2018er-Tiger - und bin begeistert (1700km). Ist in der Tat noch besser als der 2017-Tiger, finde ich. Allerdings scheint mir der LED-Scheinwerfer etwas zu niedrig eingestellt zu sein. Leider habe ich nirgends eine Anleitung oder eine offensichtlich dafür zuständige Schraube finden können, den Scheinwerfer zu verstellen. Auch die SuFu hat keine Ergebnisse gebracht (oder ich hab falsch gesucht). Den Verstellhebel hinter Lampe kenne ich, der sollte aber dafür vorbehalten bleiben bei Vollbeladung das LED-Fahrlicht abzusenken. Kann jemand helfen? Gruß, Tigerme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 dein Händler kann helfen...ist ja ein neues Mopped. eventuell ist er auch richtig eingestellt und nur dir kommt es zu tief vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 das LED-Licht hat eine sehr scharfe Abgrenzung beim Leuchtkegel. Dadurch gibt es so gut wie kein Streulicht mehr (wie bei BMW und den Xenon-Lampen) Der Nachteil ist mir bei einer Nachtfahrt aufgefallen: --> kurvenreiche Landstraße mit sehr engen Kurven (teilweise mit 180 Grad Kehren), der Leuchtkegel ist selbst bei Fernlicht so stark abgegrenzt dass man den Verlauf der Kurve nicht sieht, weil er im totalen Dunkel liegt Also ist nicht jede Neuerung bei allem von Vorteil. Probiert es mal aus und berichtet Eure Eindrücke, bin gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 Kann trotzdem falsch eingestellt sein, hatte das beim Einfahren einer neuen Tiger 1200 im Februar auch. Habe es dann im Einfahrbericht angezeigt. Die Werkstatt bestätigte mir zwei Tage später, dass tatsächlich der Scheinwerfer etwas zu niedrig eingestellt war und eine Korrektur vorgenommen wurde. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 Ich weiß zwar nicht wie man deine Scheinwerfer einstellt, ich würde aber zuerst mit dem Fahrwerk beginnen bevor ich an den Scheinwerfern schraube! Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 vor einer Stunde schrieb joe3l: Kann trotzdem falsch eingestellt sein, hatte das beim Einfahren einer neuen Tiger 1200 im Februar auch. Habe es dann im Einfahrbericht angezeigt. Die Werkstatt bestätigte mir zwei Tage später, dass tatsächlich der Scheinwerfer etwas zu niedrig eingestellt war und eine Korrektur vorgenommen wurde. Gruß joe Kannst du in Erfahrung gringen, wie die das gemacht haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 Ich frage gerade dort an. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 vor 2 Stunden schrieb Klamo: Kannst du in Erfahrung gringen, wie die das gemacht haben? So, nun das wörtliche Zitat meines Chefmechanikers: "Am rechten Scheinwerfer hinten ist ein Plastikhebel, den kannst runterklappen (ist für Kofferbeladung). Dahinter ist eine Einstellschraube". Ich hoffe, dir hilft das weiter. Einfach nach einem Schräubliii hinter dem Blaschdignibbel suchen Viel Glück 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerme Geschrieben April 19, 2018 Autor Share Geschrieben April 19, 2018 Hi Joe3l, danke für's recherchieren. den Plastikhebel hatte ich schon gefunden, dass sich dahinter die Einstellschraube findet, hätte ich nicht vermutet. Werde nachher gleich probieren wie gut man da mit nem Schraubendreher drankommt. Danke und rechte Hand zum Gruß, Tigerme PS: vielleicht reichts danach noch für eine Nachtfahrt :-)... @Edi: das Kurvenlicht ist nachts sehr hilfreich. Geht nur bei Abblendlicht ohne Nebler. Haste Nebler an, wird die Kurve auch gut ausgeleuchtet. So zumindest mein erster Eindruck. Werde das Ganze aber erst nach der richtigen EInstellung und wirklicher Nachtfahrt testen können. Werde dann berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben April 19, 2018 Share Geschrieben April 19, 2018 Joe, die Nebler leuchten zumindest bei mir die Kurve nicht aus. Wenn ich in die Kurve liege kippen die Lichtstrahlen zur Fahrbahn nach unten weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerme Geschrieben Mai 3, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 3, 2018 Hallo Leute, habe inzwischen rausgefunden, wie die Scheinwerfer eingestellt werden. Der kleine Hebel, erreichbar hinter dem rechten Scheinwerfer zur Höhenverstellung bei Vollbeladung, enthält in seinem Gehäuse auch einen weißen Plastik-Inbus. Dort kann man mit einem 6er-Inbus den Scheinwerfer verstellen (Gegenurzeigersinn=nach unten, Uhrzeigersinn=nach oben). Ich versuch mal ein paar Bilder anzuhängen. Danke auch an joe3I für den entscheidenden Hinweis. Gruß, Tigerme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Niederrheintiger Geschrieben Oktober 13, 2019 Share Geschrieben Oktober 13, 2019 Am 19.4.2018 um 14:30 schrieb joe3l: So, nun das wörtliche Zitat meines Chefmechanikers: "Am rechten Scheinwerfer hinten ist ein Plastikhebel, den kannst runterklappen (ist für Kofferbeladung). Dahinter ist eine Einstellschraube". Ich hoffe, dir hilft das weiter. Einfach nach einem Schräubliii hinter dem Blaschdignibbel suchen Viel Glück ...hat geholfen, allerbesten Dank ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Niederrheintiger Geschrieben Oktober 13, 2019 Share Geschrieben Oktober 13, 2019 Am 3.5.2018 um 09:08 schrieb Tigerme: Hallo Leute, habe inzwischen rausgefunden, wie die Scheinwerfer eingestellt werden. Der kleine Hebel, erreichbar hinter dem rechten Scheinwerfer zur Höhenverstellung bei Vollbeladung, enthält in seinem Gehäuse auch einen weißen Plastik-Inbus. Dort kann man mit einem 6er-Inbus den Scheinwerfer verstellen (Gegenurzeigersinn=nach unten, Uhrzeigersinn=nach oben). Ich versuch mal ein paar Bilder anzuhängen. Danke auch an joe3I für den entscheidenden Hinweis. Gruß, Tigerme ...hat geholfen, allerbesten Dank ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
