pilot006 Geschrieben am April 20, 2018 Share Geschrieben am April 20, 2018 Hallo, hatte gestern meine erste Ausfahrt, tiger gestartet noch ganz normal, beim ersten Stopp sprang Sie nach ca. 30 sec kurbeln an, zweiter Stopp jetzt dreht nur mehr noch der Starter und Sie springt nicht an? Sollte man beim Zündung an nicht die Benzinpumpe zum hören sein? Danke und LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pilot006 Geschrieben April 20, 2018 Autor Share Geschrieben April 20, 2018 Ist eine XC Bj. 2012 mit 50.000km Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 20, 2018 Share Geschrieben April 20, 2018 Tank leer? Geber im Tank defekt... Batterie,? Starthilfe... Orgeln , dabei Gas zu. Fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
geraldwallner Geschrieben April 20, 2018 Share Geschrieben April 20, 2018 Benzinpumpe sollte immer nach zündung einschalten zu hören sein! Killschalter on, gang neutral, Kupplung gezogen,.... würde Sicherung von Pumpe cheken und wenn pume läuft probier mal beim starten leicht gas geben, oft spinnt die Drosselklappenstellung,.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pilot006 Geschrieben April 21, 2018 Autor Share Geschrieben April 21, 2018 Fehler gefunden, der Stecker von der Benzinpumpe war lose ? Danke für die Ratschläge. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
