Ich habe meine originalen Nebelscheinwerfer ausgebaut. Sie waren ständig feucht und mir nicht hell genug.
Was könnt Ihr mir als Alternative empfehlen ?
Vielleicht welche, die auch unter die Aluabdeckungen passen ?
Schon mal über die LED-Version nachgedacht, ich bin mit der alten (BJ2016) und neuen (BJ2018) sehr zufrieden und hatte bis jetzt bein Feuchtbiotop in den Scheinwerfern.
Als Komplettsatz auf jeden Fall, aber du brauchst ja nur die Scheinwerfer und nicht den ganzen Rest.
Einfach mal anrufen und fragen, der Freundliche weiß bestimmt weiter.
Ein Info, ich habe rechts einen Touratech Nebler mit Halobirne verbaut, absoluter Schwachsinn, diese Leuchte ist eine Leuchte :totlach:A Kerzerl leuchtet besser.
Aber dafür ist der Xenon SW eine wucht.
Ich würde auf alle Fälle vorab mal ausprobieren, bevor man zuschlägt.
Mein Nebler wird demnächst ausgetauscht.
Anbei Foto noch von meiner alten XC
LsK Manfredo
Hallöchen,
die habe ich einfach beim Händler mit bestellt und er hat sie mir gleich dran gebaut. So hatteich die Nebellampen als ich die Maschine abgeholt habe. War mir zu stressig,  welche irgendwo zu bestellen und dann ( da ich nicht schrauben kann ) jemanden zu finden der sie mir auch noch einbaut ?
Ich habe viel mehr Probleme mein Navi in eine gescheite Position zu bringen...?
Moinsen Sandy
wenn deine Tiger ein Bj. 2016 ist hast du doch die Möglichkeit den super Navihalter von Triumph (verkaufe übrigens gerade einen hier im Forum oder Ebay Kleinanzeigen)
zu nutzen. Das Navi ist dann sehr stabil über den Instrumenten angebracht.
Gruß Martin
Ich bin nebenbei auf der Suche nach brauchbaren LED-Fernscheinwerfern.
Nebler hab ich schon dran.
Leider lann mir bisher niemand ein Lichtbild anbieten, nur damit ich sie dran habe brauch ich sie auch nicht.
Gibt es da Erfahrungen?
Grundsätzlich gilt, dass -egal welche zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen angebracht werden- das Signalbild des einspurigen Fahrzeuges erhalten bleiben muss. Bei paarweiser Anbringung  gilt deshalb der Grundsatz des symetrischen Anbringung. Wenn es nur um Fernlichtscheinwerfer geht, sind lediglich insgesamt 2 Scheinwerfer zulässig. Da bei der Explorer beide Scheinwerfer Ablend- oder Fernlicht ausstrahlen, sind die Möglichkeiten ausgeschöpft. Motorradhersteller sind aber sehr erfinderisch. So sind bei Honda (Modell weiß ich nicht mehr) die Fahrtrichtungsanzeiger auch als Begrenzungsleuchten geschaltet. Eigentlich unzulässig........
Für dein Motorrad gelten die großzügigeren Vorschriften der EG - ändert aber nichts hinsichtlich der Fernlichtscheinwerfer. Nur, wenn die Hauptscheinwerfer ausschließlich Ablendlicht abgeben und die Fernlichtscheinwerfer in eigenen Gehäusen untergebracht sind, die Ablendscheinwerfer zwangsgeschaltet bei Fernlicht ausgehen, gäbe es die Möglichkeit der Legalisierung durch Erweiterung der BE, bzw. Einzelgutachten. (Halte ich für Unsinn). Eine für den Laien gute Möglichkeit der Info zu technischen Änderungen findet sich hier:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1189503780287302591046/Motorradaenderungen_082007.pdf
Gelegentlich kann ich in bescheidenem Rahmen als ehemaliger Verkehrsrechtler auch Auskunft geben- gehört noch zu meinen Freizeitbeschäftigungen...
fredis-garage
