weitzi Geschrieben am April 27, 2018 Share Geschrieben am April 27, 2018 Hallo an Alle ich suche dringend einen Shim Shim, 2.025 MM oder 2.050 MM (Shim groß - Gr.3, D=25mm) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben April 27, 2018 Share Geschrieben April 27, 2018 ...hab mal gelesen, dass es bei Ford oder Honda auch passende Shims gibt. Guck mal hier : Vielleicht hast du einen Ford-Freundlichen in der Nähe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben April 27, 2018 Autor Share Geschrieben April 27, 2018 Danke für den Hinweis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 28, 2018 Share Geschrieben April 28, 2018 vor 14 Stunden schrieb weitzi: Hallo an Alle ich suche dringend einen Shim Shim, 2.025 MM oder 2.050 MM (Shim groß - Gr.3, D=25mm) Sorry, hab ich leider nicht im Bestand. Sind aber auch sehr dünn. Schau mal bei Biketeile-service.de, da findest du die Shims recht günstig. Lieferung ist auch recht flott. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben April 28, 2018 Autor Share Geschrieben April 28, 2018 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben April 29, 2018 Autor Share Geschrieben April 29, 2018 Erledigt in Fürstenwalde bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerKtn Geschrieben Mai 1, 2018 Share Geschrieben Mai 1, 2018 Auch wenn schon erledigt, die Shims von der Honda Boldor passen auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 1, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 1, 2018 Weiß ich ganz lieben Dank. Es ging darum das am letzten Samstag auf die Schnelle zu erledigen. Also alles abtelefoniert. Aber diese Dicke hat keiner auf die Schnelle. Also bei Triumphworld bestellt und gut ist. Jetzt bis zum WE warten und gut ist. Aber für die nächste Saison muss ich mal schauen. Dünner geht dann nicht mehr. 2.025 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 1, 2018 Share Geschrieben Mai 1, 2018 Moin Weitzi, das wird dann übel - eine komplette Zylinderkopfrevision bei deiner "Neumaschine". Oder gleich eine Kopf mit geringer Laufleistung. Geht aber beides ins Geld..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 1, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 1, 2018 Das denke ich mir. Muss halt schauen Ende des Jahres Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 4, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 4, 2018 So Samstag kommen die Shims dank an Triumphworld Bahros Biker Bude und Brülli. Durch den Feiertag nicht heute. Dann sind wir für diese Saison gewappnet. Hoffentlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Moin Gemeinde.... und ein frohes Neues (ja, für mich fängt das Neue Jahr erst am 1 April an ) Weiß vielleicht noch Jemand wie dick die Shims mal ab Werk gewesen sind ? Also im nagelneuen Motor ? Ich hab mich endlich mal getraut den Deckel aufzumachen und war auf das Schlimmste gefasst. Die Mieze ist nämlich Bj 94, hat jetzt 80tsd runter und der Motor gehört laut Seriennummer zu der Spezies "einschlagenden Einlassventile". Aber siehe da: alle Ventilspiele, bis auf ein Einlassventil, innerhalb der Toleranz. Das Einlassventil hatte ein Spiel von 2 Zehntel mm und der dazugehörige Shim eine Dicke von 2,6mm (genau 2,58mm). Das hört sich für mich jetzt eigentlich nicht nach eingeschlagenen Ventilen an..... .....oder ?! Frühjahrsgrüsse vomLupo (ich war übrigens für den Shim beim Ford-Freundlichen, und der Freundliche hat auch gleich seine Wühlkiste ausgepackt. Aber leider hatte der die Shims erst ab einer Dicke von 2,8mm) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Auch in einem nagelneuen Motor wird das Ventilspiel individuell eingestellt, will sagen, da sind immer unterschiedliche Shims drin. Was brauchst denn für einen Shim? Ich hab von diversen Triumph Shims da, vielleicht ist was passendes dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Danke für das Angebot, Bär-Tiger, Aber ich hab schon bei Tigerparts bestellt .... Klar dass auch in einem neuen Motor die Shims nicht alle die gleiche Dicke haben können. Aber gabs nicht so ein Mittelmaß, mit, sagen wir, 2 Zehntel Plus minus...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Nicht dass ich wüsste, kann ich mir irgendwie aber nicht vorstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Und bisher habe ich nirgendwo die Zwischenmaße (0,025 0,075 usw.) gefunden außer bei T. Erstaunlicherweise sind die auch noch billiger als die normalen in 0,05er Abstufung. Der o. g. 2,58er ist also ein 2,575 Shim oder sollte es zumindest sein. Bei einem gut erhalten Motor kommen die 2,7- 2,8mm Shims hin, werden beim Einstellen aber gegen dünnere getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
