Bremsscheiben aus England
ich bin bei der Recherche nach neuen Bremsscheiben für meinen Tiger auf diese Teile gestoßen: http://www.squaredeals-ltd.co.uk/tiger-885i--955i-1999-04-front-brake-discs-1xpair-4585-p.asp
Werden als Paar verkauft, sind laut Beschreibung besser als die Originalen.
Dann haben sie noch diese im Sortiment: http://www.squaredeals-ltd.co.uk/tiger-955i-19992004-stainless-steel-front-brake-disc-plus-6-stainless-disc-bolts-mds135-motodisc-spoke-wheel-models-only-39158-p.asp
Schauen meiner Meinung nach aus wie die Teile von Metal Gear.
Wollte mal hören, ob einer aus dem Forum die erstgenannten Teile schon mal an seinem Tiger verbaut hat.
Viele Grüße
Detlef
ich habe mal bei Sqauredeals angefragt, hier die Antwort von Frank.
Hello.
These are the only ones with KBA/TuV. I understand discs in Germany have to conform??
http://www.squaredeals-ltd.co.uk/tiger-885i--955i-1998-04-front-brake-discs-pair-ebc-md649-kbatuv-plus-12-free-polished-stainless-steel-disc-bolts-204-p.asp
http://www.squaredeals-ltd.co.uk/tiger-885i--955i-1998-04-ebc-310mm-floating-disc-upgrade-ebc-md601-lsrs-twelve-18mm-ss-disc-bolts-abetuv-1042-p.asp
Kind Regards.
Frank.
Habe jetzt noch einmal angefragt, ob die Scheiben eine ECE-Prüfnummer oder eine EG-Typgenehmigung haben.
Mit einem internationalen Prüfzeichen sollte der Einbau in Deutschland möglich sein.
Oder liege ich da falsch? Wer kennt sich aus im deutschen Paragraphen-Dschungel?
Viele Grüße
Detlef
Moin Detlef,
die britischen Scheiben kannst du damit schon mal vergessen, auch wenn sie deutlich günstiger sind. Du brauchst leider für den deutschen TÜV bei den Nachrüstscheiben eine ABE bzw. EU-BE oder KBA-Nummer. Ich habe auf meiner 955er mit den originalen Scheiben nachgerüstet, die sind sogar mittlerweile günstiger als die EBC-Scheiben.
