Willicooper Geschrieben am Mai 6, 2018 Share Geschrieben am Mai 6, 2018 Hallo zusammen, wollte heute morgen meine TEX anschmeissen - Schluüssel rein - Anlasser gedrückt - nur Klackern - kein Anlasserdrehen. Als Fehlercode wird P16A2 angezeigt. hat jemand eine Ahnung was das ist? Danke- willicooper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 6, 2018 Share Geschrieben Mai 6, 2018 Hallo willicooper, habe soeben mal nachgesehen, aber alle Fehelercodes beginnen mit P gefolgt von einer vierstelligen Zahl. Hast Du richtig gelesen? Gruß Simi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Mai 6, 2018 Share Geschrieben Mai 6, 2018 Wenn ich nur P16.. auswerte muss es ein elektronischer Fehler sein- um das näher einzukreisen fehlen 2 Zahlen. Ich tippe auf P1659 bis P1631 (Sturzerkennung/Masseschluß- insgesamt auch der Stromversorgung zum Anlasser). Maßnahmen Betteriekabel?,- Batterie voll geladen/Starthilfe versucht? Batterie-abklemmen und wieder anschließen. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 6, 2018 Share Geschrieben Mai 6, 2018 Moin Willi, der Fehler P16A2 kennzeichnet ein "Verständigungsproblem" zwischen Motorsteuergerät ECU und IMU (Fahrwerksteuergerät) durch einen Signalfehler. Als Folge sind die Kurvenantischlupfregelung und die Überschlagserkennung deaktiviert. Starten sollte der Tiger aber trotzdem. ZUr Fehlersuche kann es ein schwacher Kontakt oder ein beschädigtes Kabel sein. Wo genau zu suchen ist, weiß ich leider auch nicht. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Willicooper Geschrieben Mai 6, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 6, 2018 Definitiv "P16A2" - mehrfach! Der Hinweis von Technikfan würde auch das mehrmalige erscheinen der Fehlermeldung "TSAS konnte nicht..." oder so ähnlich erklären. Habe jetzt die Batterie ausgebaut - an das Ladegerät gehangen - Verdammt! Batterie ist schwach, und das obwohl erst vor 2 Wochen gefahren! Voll geladen, wieder einmontiert, ein paar Stoßgebete gen Himmel geschickt, am Schlüssel gedreht, und... Start auf Anhieb!!!!! Dann steht meiner morgigen Tour an die Mosel mit 4 Tage nur für mich (und meine TEX) nichts mehr im Wege. Vielen Dank an Euch - Gruß willicooper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Mai 7, 2018 Share Geschrieben Mai 7, 2018 na denn glück gehabt leider kennt die 2012er EX das TSAS noch nicht bzw. den fehler P16A2, hier müsste jemand nen ausschnitt des WHB posten welcher das neuere WHB besitzt. klingt aber nach einem fehler ähnlich wie die fehlermeldung der 5V sensorversorgung P1696 / 97 / 98 welche bei schwacher batterie (der 800er) gerne mal vorkommt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Mai 12, 2018 Share Geschrieben Mai 12, 2018 Den Fehler hatte meine auch im Speicher, nachdem das TSAS auf dem Prüfstand durch das reinspannen der Gabel einen Fehler setzte. Also beschreibt er nur eine fehlerhafte Kommunikation zum TSAS weil dieses im Notlauf war und keine bzw. unvollständige Datensätze geliefert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
