Düse Geschrieben am Mai 22, 2018 Share Geschrieben am Mai 22, 2018 Hallo zusammen, ein zwangsläufig nachgerüsteter Spigel zeigt starke Vibrationen, die ein Erkennen des Verkehrs erfolgreich verhindern. Deshalb würde ich die Vib´s mindern oder besser ganz verhindern. Könnte man ein kleines Loch bohren und in das Gehäuse Sand oder Silikon oder sonstwas einfüllen, um wieder etwas zu erkennen? Oder eine andere Idee? Der originale hat ein festehendes Spiegelbild, es geht um eine T709 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben Mai 22, 2018 Share Geschrieben Mai 22, 2018 Hallo Düse Hatte an meiner 709 auch neue Spiegel angerüstet. Da vibrierte nix. Die neuen hatten sogar einen längeren Arm (auf volle Länge ausgezogen) Musste alle Schrauben allerdings ziemlich fest anziehen, damit die sich vom Fahrtwind nicht zu mir drehten .... Vielleicht einfach andere Spiegel ? Vielleicht hilft es auch schon, Sand nur in die Arme zu füllen und mit einem Papierknuddel unten für die Montage zu verschliessen. Falls es hilft, das Papier dann mit Heiskleber fixieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Mai 30, 2018 Share Geschrieben Mai 30, 2018 Oder einfach sowas nutzen? <KLICK> Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
