Suits Geschrieben am Mai 27, 2018 Share Geschrieben am Mai 27, 2018 Bin gestern in Belgien liegengeblieben mit seltsamen Symptomen. Zunächst Tacho dann Drehzahlmesser ausgefallen. Nach weiteren 10 Km Temperaturanzeige und Tank auf voll - nach 200m auf null. Dann alle bunten Lampen an und Motor aus. Der Motor fühlte sich nicht überhitzt an. Ehr normal. Es ging aber nichts. Nach dem Abschleppen lies sich der Motor starten (Lima Leuchte an). Heute hab ich dann mal alles auf den Kopf gestellt und siehe da - der Halter der Sicherung war so verbrannt das ich die 30A Flachsicherung kaum raus bekam. Die Batterie ist leer. Daher erst mal laden und dann sehe ich weiter. Der Umbau ist im Winter gelaufen. Danach hab ich breits wirder 2000km gefahren. Aktuell hatte ich nur das Navi an die Standlichter angeschlossen und danach ca. 80km bis zum Ausfall gefahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Mai 27, 2018 Share Geschrieben Mai 27, 2018 vor 2 Stunden schrieb Suits: Bin gestern in Belgien liegengeblieben mit seltsamen Symptomen. Zunächst Tacho dann Drehzahlmesser ausgefallen. Nach weiteren 10 Km Temperaturanzeige und Tank auf voll - nach 200m auf null. Dann alle bunten Lampen an und Motor aus. Die Batterie ist leer. Daher erst mal laden und dann sehe ich weiter. Hallo schon die Lima überprüft ? hört sich nach einer defekten Lima an ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 28, 2018 Share Geschrieben Mai 28, 2018 Moin, es muß nicht die Lima sein. Wenn der Ladestromumbau mit einen fliegenden einfach China-Sicherunghalter für KFZ-Flachsicherungen gemacht wurde, ist dieses die Konsequenz. Schneide den Sicherungshalter raus und baue eine 30A BF1-Sicherung mit entsprechendem Sicherunghalter dazwischen. Da stimmt dann die Größe der Kontaktfläche und es schmort nicht mehr. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Welle Geschrieben Mai 28, 2018 Share Geschrieben Mai 28, 2018 dasselbe Problem hatte ich vor Jahren auch. Nach dem Umbau auf BF 1 Sicherung, wie von Jens beschrieben, war Ruhe. Bis heute und hoffentlich noch lange. Gruß Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suits Geschrieben Mai 28, 2018 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2018 Danke , für die Tips! Bin gerade auf Dienstreise. Daher werde ich erst später berichten können. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suits Geschrieben Juni 5, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 5, 2018 Hallo ! Jetzt ist der Umbau entlich gelaufen . Die neue Sicherung ( 30A BF1-Sicherung mit Halter) ist verbaut. Leider ist das LIMA-Lämpchen immer noch an. Gemessen an der Batterie 14,9V bei laufendem Motor. Hat das Mopped ggf. einen Fehlerspeicher das nichts vergisst > wenn ja > wie geht löschen. Sonst muss ch doch noch zu Jotti fahren. Gruss aus der Eifel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 5, 2018 Share Geschrieben Juni 5, 2018 Moin, ja, deine Mieze hat einen Fehlerspeicher.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 5, 2018 Share Geschrieben Juni 5, 2018 (bearbeitet) Die Tiger haben kein LiMa-Lämpchen, du meinst sicher die Motorkontrollleuchte. Die zeigt auch an, wenn Fehler vorliegen oder gespeichert sind. Eine LiMa-Lampe wäre schon gut, hätte ich auch schon brauchen können. Nach 3x Warmfahren und kalt werden lassen gehen die meisten Fehler weg, aber nicht alle. Vielleicht hast du Glück, also erstmal fahren. Düse bearbeitet Juli 17, 2018 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 5, 2018 Share Geschrieben Juni 5, 2018 Am 27.5.2018 at 19:43 schrieb Suits: Dann alle bunten Lampen an und Motor aus. Am 27.5.2018 at 19:43 schrieb Suits: Nach dem Abschleppen lies sich der Motor starten (Lima Leuchte an). Moinsen tiger 955 i special EDITION ?? ................ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suits Geschrieben Juni 10, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 10, 2018 Hallo ! Fehler ist raus (3 mal warm gefahren) . Nach Meinung von Jotti (mein Schrauberladen) sollte ich mal ein Voltmeter einbauen. Er traut dem Regler nicht. Daher werde ich mal eins einbauen (10€ sind besser wie ein Abschleppen aus Begien). Danke, für Eure Unterstützung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Otis750 Geschrieben Juli 17, 2018 Share Geschrieben Juli 17, 2018 Moin Moin, wo finde ich denn diese Sicherung . Glaube ich habe das gleiche Problem mit der Ladespannung Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 17, 2018 Share Geschrieben Juli 17, 2018 Moin Rainer, eine BF1-30A Sicherung mit passendem Sicherungshalter hatte mein örtlicher Bosch-Dienst.... Kabel mit mind. 6mm² gibt es im Elektrobastelladen, genau wie die notwendigen Crimp-Anschlüsse. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Otis750 Geschrieben Juli 17, 2018 Share Geschrieben Juli 17, 2018 vor 32 Minuten schrieb Technikfan: Moin Rainer, eine BF1-30A Sicherung mit passendem Sicherungshalter hatte mein örtlicher Bosch-Dienst.... Kabel mit mind. 6mm² gibt es im Elektrobastelladen, genau wie die notwendigen Crimp-Anschlüsse. Schöne Grüße Jens Danke für die schnelle Antwort Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben Juli 17, 2018 Share Geschrieben Juli 17, 2018 Mein örtlicher Bosch Dienst hatte die Sicherung leider nicht...? Habe alles bei ebay bestellt.? Gruß, RUDI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suits Geschrieben Juli 18, 2018 Autor Share Geschrieben Juli 18, 2018 Hallo ! Schau doch mal hier : > Mit Halter und zwei Sicherungen https://www.amazon.de/Leistungssicherung-Streifensicherung-Sicherung-Midi-orange/dp/B00EBNPTQW/ref=pd_sim_263_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00EBNPTQW&pd_rd_r=6d8b79ed-8a89-11e8-915b-ad4d0e8dff36&pd_rd_w=V7HTv&pd_rd_wg=8xfM3&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=5296994838746851949&pf_rd_r=T70D7RDNG2QTAB5BRFNT&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=T70D7RDNG2QTAB5BRFNT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Suits Geschrieben Juli 19, 2018 Autor Share Geschrieben Juli 19, 2018 Ich bin noch den aktuellen Sachstand schuldig. Voltmeter ist eingebaut. Motor aus 12,8 V Motor an (während der Fahrt) 14,8 V -15,0 Volt. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Juli 20, 2018 Share Geschrieben Juli 20, 2018 Hi Wolfgang, das sind definitv, für ein Moped, sehr gute Werte. Ich werde bei meiner T400 auch ein Voltmeter und ein Amperemeter installieren. Warnt, wenn man alsmal draufschaut, fast immer frühzeitig vor Stehenbleiben. ? Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 20, 2018 Share Geschrieben Juli 20, 2018 Nur in Kombination machen die Instrumente Sinn. Voltmeter zeigt ja nur an, dass die LiMa Spannung liefert, aber nicht, dass die Batterie geladen wird. Die könnte ja auch kaputt sein, was man erst beim nächsten Startversuch merkt. Aber unter "normalen" Umständen benötigt man die Instrumente eigentlich nicht, bei Verdacht auf eine Störung gehe ich mit dem Multimeter ran. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Juli 20, 2018 Share Geschrieben Juli 20, 2018 Hi Düse, fast .... das Voltmeter zeigt die aktuelle Boardspannung an, unabhängig davon ob die LIMA gerade am laden ist oder nicht. Das Amperemeter zeigt an ob Leistung in die Batterie abgegeben wird, oder ob Leistung aus der Batterie entnommen wird. Aber du hast recht, nur die Kombinaton ist letztendlich in der Lage den gesamten Zustand des Bordnetzes wiederzugeben. Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 20, 2018 Share Geschrieben Juli 20, 2018 Hi Charly, was für ein Amperemeter willst du denn verwenden? Der Anlasser zieht beim Starten etliches über 100 A! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben Juli 20, 2018 Share Geschrieben Juli 20, 2018 Moinsen, ich würde die Kirche mal im Dorf lassen, ein Voltmeter zeigt einem die Funktion von Lima und Regler an und das reicht vollkommen. Wenn die Lima incl. Ladespannung i.O. ist, dann stirbt eine Batterie auch nicht mal einfach so (zumindest ist die Wahrscheinlichkeit äusserst gering). Andersrum wird ein Schuh daraus: Ladespannung n.i.O. -> Batterie wird nicht ordentlich geladen und geht dann irgendwann kaputt. Eine schwache Batterie bemerkt man schon beim Starten vor der großen Fahrt. Wenn das Moped problemlos anspringt und Lima und Regler i.O. sind, was soll dann ein Amperemeter noch an Zusatzinfo bringen? Somit bietet ein Voltmeter schon eine sehr verlässliche Frühindikation, falls mal wieder Lima oder Regler eigene Wege gehen. @Jürgen: Wenn man das Amperemeter richtig anschliesst, dann misst man auch nicht den Anlasserstrom sondern den Ladestrom Gruß Martin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juli 21, 2018 Share Geschrieben Juli 21, 2018 (bearbeitet) Moin ich benutzte folgendes Teil und bin damit gut zufrieden https://www.conrad.de/de/kfz-spannungsmesser-12-v-apm-3-usb-anschluss-novitec-80-mm-x-60-mm-x-20-mm-841790.html Das stecke ich morgens vor der Tour ein und messe die Spannung und abends wenn ich wieder zu haus bin noch einmal . In der Regel ist die Spannung abends 0,2 bis 0,3 V höher wie morgens damit ist das für mich io Ein fest installiertes Voltmeter kann aber nicht schaden ... bearbeitet Juli 21, 2018 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Juli 21, 2018 Share Geschrieben Juli 21, 2018 vor 14 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hi Charly, was für ein Amperemeter willst du denn verwenden? Der Anlasser zieht beim Starten etliches über 100 A! Hi Gummikuhfan, das Amperemeter wird ja nicht in den Stromkreis des Anlassers geschaltet, sondern zwischen Lichtmaschine/Verbraucher und Batterie...? ich kümmer mich um den Schaltplan .... Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Juli 21, 2018 Share Geschrieben Juli 21, 2018 Hi Martin, zusammengefasst bringt das Amperemeter sofort die Information wenn die Lichtmachine keine Leistung mehr bringt und/oder total ausgefallen ist. Am Voltmeter kannst Du nur erkennen das deine Bordspannung, respektive Batteriespannung, langsam nach unten geht und somit einen möglichen Defekt der LIMA anzeigt. Ich werde mal die verschiedenen Schaltungen zu Papier bringen und entsprechend erläutern. Ich werde auch eine Schaltung zu Papier bringen für den Einbau und den Anschluss einer Ladekontrollleuchte. Das müsste sogar mit geringem Aufwand möglich sein. Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 21, 2018 Share Geschrieben Juli 21, 2018 vor 20 Minuten schrieb axolotl: Ich werde auch eine Schaltung zu Papier bringen für den Einbau und den Anschluss einer Ladekontrollleuchte. Das müsste sogar mit geringem Aufwand möglich sein. Gruss Charly Das erscheint mir in diesem Thread die vernünftigste Lösung zu sein, ich wäre ein dankbarer Abnehmer. Die Motorkontrollleuchte ist in diesem Fall kein Ersatz, noch nicht mal ein schlechter. Ich weis nicht, ob der Ausfall der LiMaüberhaupt in diesem Messkreis angezeigt wird. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben Juli 21, 2018 Share Geschrieben Juli 21, 2018 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb axolotl: Am Voltmeter kannst Du nur erkennen das deine Bordspannung, respektive Batteriespannung, langsam nach unten geht und somit einen möglichen Defekt der LIMA anzeigt. Moinsen, das ist doch genau das, was ich sehen will! Das Voltmeter ist eine Frühindikation! Wenn ich feststelle, dass die Spannung nicht mehr OK ist, werde ich also handeln und nach der Ursache suchen und nicht solange unbedarft weiterfahren, bist das Amperemeter mir dann den endgültigen Tod der Lima oder des Reglers zusätzlich bestätigt. Jedem Lima oder Reglerdefekt geht immer eine deutliche Abweichung der Ladespannung voraus. Ich würde das Ganze laienhaft mal so zusammenfassen: Ohne Spannung kein Strom! Somit bleibt für mich das Amperemeter überflüssig. Vielen Dank für das Angebot der Skizzen und Erklärung, für die Kollegen hier ist das sicher interessant, ich habe das mal studiert und daher keinen Bedarf.? In der Bucht gibt es übrigens super günstige Einbauvoltmeter aus China um die 5€. Die sind wasserdicht und funktionieren einwandfrei. Gruss Martin bearbeitet Juli 21, 2018 von triumphmartin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
