EPIX Geschrieben am Mai 31, 2018 Share Geschrieben am Mai 31, 2018 letzte Woche war noch alles OK... Heute -Shit, Batterie total leer (Zündschlüssel steckte und Licht war an) OK- Starthilfe mit anderer Batterie: sie springt für einige Sekunden an (dreht hoch) und geht sofort wieder aus.. kann man duzendmal wiederholen :-( was wären denn so die "Ansatzpunkte" für eine Behebung? Benzinthemen? (Filter, Einspritzpumpe,...) Wie kann ich das Problem eingrenzen? *ratlos* Schöne Grüße aus Österreich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schmitty Geschrieben Mai 31, 2018 Share Geschrieben Mai 31, 2018 (bearbeitet) ich würde mal die alte Batterie rausnehmen und dann schauen ob die Maschine läuft..... so wie ich Dich jetzt verstanden habe hast du die drin gelassen.. gemeint das du mal die Batterie ersetzen solltest....zum testen..... lg bearbeitet Mai 31, 2018 von Schmitty 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 1, 2018 Share Geschrieben Juni 1, 2018 Gehe auch davon aus, dass die Batterie so leer ist, dass kein Strom für den normalen Betrieb geliefet wird. Allein bei "Zündung an" werden ca. 6A Strom benötigt, wo sollen die herkommen? Mit einer anderen Batterie kann man das testen. Die leere muss deshalb nicht kaputt sein, eine gute Batterie verkraftet das auch mal. Wie schon gechrieben, die leere Batterie ganz abklemmen, überbrücken und damit laufen lassen. So kann man das Problem eingrenzen, ich denke nicht, dass da einfach etwas von jetzt auf gleich kaputt ist. Berichte, wie es gelaufen ist, dann sehen wir weiter. Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EPIX Geschrieben Juni 1, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 1, 2018 also zuerst einmal: DANKE!!! Neue Batterie und sie läuft wieder... Aaaaaber: ich versteh's net ? Ich habe bei der Starthilfe mein KFZ (Galaxy mit laufendem Motor) benutzt - also Power ohne Ende.. Trotzdem ist es nicht gelungen die Tiger zu starten - die Starthilfekabeln waren doch direkt an der Batterie. Oder wird bei laufenden Motor die Spannungsversorgung irgendwie umgeschaltet und die Batterie wird versucht zu laden... Ich bin Elektrotechniker - also "grundsätzlich" bin ich vom Fach Naja - Hauptsache alles wieder OK Schöne Grüße aus Östererich Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schmitty Geschrieben Juni 4, 2018 Share Geschrieben Juni 4, 2018 ich vermute das deine parallel dranhängende Batterie sooo leer ist das die dann alles wegsaugt.. nur so kann ich mir das erklären... und die Maschine schaltet dann halt ab wenn zu wenig da ist... lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
