Sign in to follow this
Beryll
Bremse hinten
Habe gestern meine Bremsen gereinigt und da fiel mir bei der Demontage des hinteren Bremssattels ein Plättchen entgegen, welches an der Stelle Sinn macht, aber im WHB und bei triumphworld.de im Ersatzteilkatalog zumindest bei den Bremsen nicht aufgeführt ist. Man sieht es von außen durch eine kleine Nase am vorderen Ende der Bremsbacken.
Share this post
Was ich fragen will, kennt jemand das Teil? Kann jemand mal nachschauen, ob das bei einer Tiger XCx >2015 verbaut ist?
Share this post
Solche Bleche hat man häufiger und werden mit Nachrüst-Bremsbelägen geliefert. Die sollen zum einen verhindern, daß sich die Stahl-Tragplatten der Beläge in  den weicheren Alu der Zange einarbeiten durch die Abstützung der Kräfte beim Bremsen. Und zum Anderen das Zurückgleiten der Beläge beim Öffnen der Bremse erleichtern, da sie ein Verhaken minimieren sollen.
Share this post
Den letzten Wechsel der FTH gemacht. Ich glaube nicht, dass er in das Nachrüstregal gegriffen hat. Mein Problem ist, dass die Bremse hinten im Vergleich zur vorderen fast heiß wird (bei gleichen Bremsen).
Share this post
Das ist eine kleine Blattfeder, wie sie sich auch bei meiner 800er findet. Die Feder verhindert unter anderem Vibrationen/Quitschen und hält die Bremsbeläge unter leichter Spannung in den Führungen des Bremssattels. In dieser oder ähnlicher Form ist sie bei fast überall in Scheibenbremsanlagen verbaut.
fredis-garage
Share this post
Dann wird sie auch bei einer 2015er XCx drin sein. Ich dachte nur, dass diese im Handbuch nicht vorgesehne  Scheibe Ursache der Erhitzung der Bremsen ist.
Share this post
Bei meiner 2016 Xcx ist das Blech ebenfalls verbaut.
Stefan
Share this post
