Crazymopped Geschrieben am Juni 16, 2018 Share Geschrieben am Juni 16, 2018 Moin war vor ca. 10 Tagen in einer Waschbox seitdem leuchtet die gelbe MKL Fehler auslesen mit folgendem Ergebnis : P 230 Systemfehler Kraftstoffpumpenrelais P 1231 Kraftstoffpumpe Kurzschluss gegen Masse oder Leiterunterbrechung P 1232 Kraftstoffpumpenrelais Kurzschluss zu Batterie Kraftstoffpumpenrelais (KPR) ausgetauscht , keine veränderung. Mopped lief mit dem alten und neuen Relais , mit neuen Relais aber erst eine warmlaufphase Fehler lassen sich nicht löschen ... Mopped läuft ganz normal ,nur beim ersten Start geht sie nach dem ersten mal aus das macht sie normalerweise nicht Wer hat eine Idee ?? Danke !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 26, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2018 Moin Problem gelöst , es war der Kraftstofffilter ... Nach austausch und starten war die gelbe Lampe sofort aus , Mopped blieb auch sofort an . Wegen der teuren Tankplattendichtung hab ich den austausch des Filters etwas hinausgezögert , der Filter war über 40 tsd Km drin war wohl etwas zu lange ................. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 26, 2018 Share Geschrieben Juni 26, 2018 Normalerweise ist das kein Problem, ich höre das erste Mal von diesem Problem und dieser Lösung. Die Dichtung habe ich bisher noch nicht erneuert, man darf sie nur nicht zu fest anziehen. Aber schön, wenn das Möppi wieder läuft. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 26, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2018 vor 32 Minuten schrieb Düse: Die Dichtung habe ich bisher noch nicht erneuert, man darf sie nur nicht zu fest anziehen. moin hab die Tankplattendichtung bei ca 40 / 45 tsd Km erneuert als ich meinen Lacksatz getauscht habe , ich sehe das genau so `"nicht zu fest anziehen " hab die nur etwas mehr wie handfest angezogen und die demontierte Dichtung heute war noch wie neu ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juni 27, 2018 Share Geschrieben Juni 27, 2018 Hab meine Dichtung auch nicht erneuert als ich die Schnellverschlüsse ausgetauscht habe. Spritfilter natürlich erneuert. Vorsichtshalber die Dichtung mit dem neuen Curil T eingeschmiert. Bis jetzt dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
