Bin ich zu doof zum tanken?
Moin, geht's nur mir so, oder plempert ihr auch euer Moped voll beim Tanken. Dieser blöde Mittelsteg :judge:  Ständig spüttert was raus aus dem Tank. Wofür ist das Ding überhaupt gut?
H:blink:lger
Das ist wie am Urinal, du musst halt richtig zielen sonst geht es daneben.:totlach: Und dann die Zapfpistole nicht bis auf Anschlag öffnen. Also bei mir klappt das recht gut.
Also dieser Doppel-Mittelsteg,
wenn du den raus trennst, riskierst du mit dem Zapfrüssel tiefer auftretenden Schaden (das weiße Teil in "Käfighaltung" darunter)
Und ja, ist eine gewöhnungsbedürftige "Manipulation", den Tank der Kleinen 800er spritzfrei auffüllen zu wollen. Mit "einfach Rüssel reinhalten" (das Bild von joe3l) und laufen lassen ist da nicht.
Mit Gefühl und ohne "Abzug am Anschlag" geht es jedoch recht gut. Entweder mittig durch oder seitlich vorbei. Dieses ganze Triumph-Motorrad ist ja im Grunde ein Fehlkonstruktion:
Nur schlappe 94 Pferde aus Rasenmäherhubraum, Keine rechte Drehmoment-KURVE sonder ein über breites Drehzahlband horizontal geplättet anliegender Drehmomentverlauf, und wenn man dann tanken muss, ist die Spritannahme auch noch träger, als die Reaktionen auf den Drehgriff rechts ;)
Ist eben eine "Frau", geht gut ab aber hat eben auch so ihre kleinen Macken.
*macht sie so aber auch irgendwie symphatisch*
bearbeitet von rosenzausel
Ist bei der Dicken auch so.
Der Steg soll wohl verhindern, dass du den Rüssel zu tief in den Tank absenkst und die Innereien (Beschichtung, Spritpumpe, Filter, Schwimmer etc.) demolierst.
Der Nachteil ist leider sowas wie eine "feuchte Aussprache", nur eben beim Tanken.
Auf dem Hauptständer tankt es sich übrigens etwas besser.
Gruß Rheinweiss
Der Steg ist dazu da (wie oben auch schon geäußert), dass man die Zapfpistole voll durchdrücken kann und die Luft im Tank im ausreichenden Volumen ausströmen kann.
Funktioniert meiner Erfahrung nach gut, aber nicht an jeder Tanke und wenn ich mich richtig erinnere (mir ist das Kunststoffteil bereits vor Jahren in den Tank gefallen), auf dem Hauptständer am besten.
Gruß Tom
Okay, danke. Werde ich beim nächsten mal Tanken versuchen zu berücksichtigen. Rüssel gerade, nicht volle Kanne und Hauptständer. Obwohl Hauptständer schwierig ist, weil ich beim Tanken nicht absteige... Aber das ist ein anderes Thema :D
Just now schrieb Despe:
Dann ist Hauptständer eh kein Thema, du hältst ja die Maschine senkrecht.
Kann die Frage verstehen!! Ging mir damals ganz genauso. Hab es mal darauf geschoben das ich zu blöd bin :D
Mittlerweile funktioniert es ganz gut und das obwohl der Mittelsteg bei mir verschollen ist!! Der is Quasi in die Untiefen des Tanks abgetaucht!!!
Wie meine Vorredner schon schrieben..Die Zapfpistole gerade halten und nicht volles Kanonenrohr durchdrücken sondern "sanft" Tanken. Penetrant wirds dann nur wenn du den Tankrucksack drauf hast und den nach vorne klappst. Der TR steht dann nach vorne und der Tankdeckel nach hinten dann wirds interessanter weil du die Pistole nicht mehr ganz gerade hineinbekommst. Funzt aber trotzdem!!!
vor 4 Minuten schrieb BZGler:
Ist mir gestern auch aufgefallen.....ich hätte schwören können an meiner 2015er XCx einen Mittelsteg GEHABT zu haben.......da iss aba keener määähr
vor 3 Minuten schrieb joe3l:
Noch ein Tauchsteg :o
Am ‎02‎.‎07‎.‎2018 at 15:29 schrieb wernerz:
Und wie bezahlst du, wenn du nicht absteigst? :totlach:
Bezahlen? Sorry, ich verstehe die Frage nicht...
:dance3:
@kernspin: Hast du die Maschine neu gekauft? Also die Tiger 800 hat das mindestens schon seit 2015, eher länger. Ich würde sogar mal behaupten, schon immer.
Die Diskussion hier ist nämlich nicht neu, hatten wir vor einigen Jahren schon mal. Und es betrifft alle Modelle.
vor 1 Stunde schrieb wernerz:
Jepp, seit der first edition von 2011!
Musste mich auch dran gewöhnen, denn die DL1000 zu betanken war deutlich einfacher.
Tron
vor 4 Stunden schrieb Tron:
Tron
Das stimmt. Möchte aber trotzdem nicht mehr tauschen! ?
Bis dann
Olli
Tja, mein Tigerchen war seinerzeit fabrikneu, aber den Steg gab es definitiv von Anfang an nicht. Anscheinend sollte ich mich ja über diesen „Defekt“ freuen. Vermisst habe ich das Teil bislang sicherlich nicht und werde es deshalb auch nicht reklamieren. ?
komisch ich habe sogar zwei... Stege meine ich... äh sonst auch zwei....
bearbeitet von DerChef
Genau, zwei, seit der first edition.
Den Tiger füttern dauert halt,
ich schling mein Essen ja auch nicht runter oder
schauffel es mir vom Buffet.
Tron
In meiner 2017er habe ich von Beginn an nur einen Steg zu sehen bekommen. Hinderlich beim Betanken war der allerdings nie. Einfach die Zapfpistole vorsichtig auf den Steg aufsetzen und den Tank befüllen.
Gruß Andreas
ich kann euch versichern, das Betanken einer Bonneville Bobber ist ähnlich zeitaufwendig und ich saue mich mehr zu als bei der Tiger, obwohl der Bobber Tank nur halb soviel fasst
vor 11 Stunden schrieb Tron:
Tron
  • 2 months later...
Schön...  ich habe mich auch schon gefragt ob ich da zu blöde für bin oder ob andere das Problem beim tanken auch manchmal haben ... ???
Am 7.10.2018 at 22:34 schrieb greinsen:
@Tigerina.....vielleicht solltest du es einmal kopfüber headbangend versuchen ?
... da wären bei meinem Glück die Erfolgschancen bestimmt höher ? ?
