Felgenband
Hi Rob. Du hast immer noch keine Antwort.
Das Band ist  3cm breit. Die neuen können auch aus PU Kunststoff sein.
Manche empfehlen auch einfach das Panzer Klebeband zu verwenden und 2 bis 3 Lagen um die Felge zu wickeln.
Danke Darius. ?
Habe mir zwischenzeitlich ein 28mm Band bestellt. Das gelieferte sieht allerdings recht dünn aus. Evtl. lege ich eine Lage Panzerband drunter.
Gruß,
Rob
Nimm stattdessen ein 3M Dichtband in entsprechender Breite, mach die Felge ordentlich sauber und vergiss bis zum Ende des Mopedlebens die Felgenbänder und Schläuche. Spart nebenbei fast ein Kilo ganz aussen rotierende Maße.
Beispiel; https://shop.kochundschroeder.de/3m-hochleistungs-dichtband-4411-n-4411-n.html?force_sid=c87tg94ucfc66a6gp34an82pt7
Klingt interessant, auch für meine alte AWO. Ich schau, ob ich das 3M-Band (0,9mm Dicke) hier lokal bekomme.
Vorhanden wär 30mm Knauf-Dichtband, allerdings mit 3,1 mm Dicke. (?)
Ich ziehe den alten Reifen heute ab und schau mir mal das Felgenbett an.
vor 4 Stunden schrieb schmidei:
Die Idee hatte ich auch schon, aber kann man damit wirklich schlauchlos fahren?
Düse
Leider nicht. Da fast alle AWO-Treffen im schönen Osten stattfinden ist es zu weit auf eigener Achse mit der Touren. Hänger hab´ ich leider nicht.
on-Topic:  Ganz schlauchlos würde ich nicht machen - hab damit keine Erfahrung. Im T5-Forum gibt´s eine Thread dazu.
bearbeitet von RobNer
vor 6 Stunden schrieb Düse:
Düse
Hat ein guter Freund von mir in seiner Navigator, wir waren gerade ne Woche auf Korsika, hat mittlerweile knapp 5000km damit so gefahren. Tiptop, mach ich demnächst auch.
bearbeitet von schmidei
Sorry, daß ich mich einmische. Das geht so nicht, weil wenn du zu wenig Druck auf dem Reifen hast, der Reifen ins Felgenbett rutschen kann. Das bedeutet schlagartig Druckverlust. Lebensgefahr!
Wieso?
Ist die T-Speichenfelge grundsätzlich nicht für schlauchlos geeignet wegen ihrer Form?
Oder worin liegen deine Bedenken?
Ich bin mit den z. Zt. verwendeten Crossschläuchen sehr zufrieden, also kommt dieses Verfahren nicht infrage.
Obwohl ich ja schon mal drüber nachgedacht habe . . .
Düse
Um schlauchlose Reifen verwenden zu können musst du eine Humpfelge haben. Das sind Wülste zwischen den Rändern der Felge. Genaueres hier http://www.kfz-tech.de/Biblio/Raeder/Felgenhump.htm
Ja die hat einen Hump . Muss nur noch dicht werden. Trotzdem, wenn der Hersteller sagt Schlauch, dann Schlauch. Es sei denn du kriegst Schlauchlose eingetragen.
