Zündung ein ohne Tank? Problem?
wollte nur mal zur Sicherheit nachfragen. Ich will evtl. heute oder morgen
a.) mein Navi dauerhaft mit Strom versorgen, und
b.) meine Gipro Ganganzeige installieren
Da ich das Ganze strommäßig am Rücklicht anschließen möchte, werde ich wohl Tank usw. abbauen. So, jetzt habe ich alles im Gedanken schon mal durchgespielt. Wenn ich soweit alles angeschlossen habe, möchte ich natürlich, bevor ich alles wieder zusammenbaue, schauen ob auch alles soweit funktioniert.
Wäre es jetzt ein Problem, die Batterie wieder anzuschließen und die Zündung einzuschalten, ohne dass der Tank wieder drauf ist bzw. die Stecker vom Tank wieder gesteckt sind? Ich weiß, hört sich ein bisschen nach Paranoia an, aber wer weiß was da irgendwelche Steuergeräte oder sonst was zu meckern haben oder sich in einen Selbstzerstörungsmodus versetzen ?
mfg
Heinz
bearbeitet von prikkelpitt
Hi
Da passiert gar nichts.
Nur der Sensor auf dem Luftfilter verursacht eine Fehlermeldung, wenn der Abgesteckt ist und Du die Zündung Einschaltest. Aber auch die Fehlermeldung erlischt nach dreimal Motor Warmfahren von alleine.
Hallo Heinz,
ich würde trotzdem versuchen, den Tank provisorisch elektrisch anzuschließen. Ich lege immer Schaumstoff oder ähnliches auf das Fahrzeugheck, lege den Tank entgegen der Fahrtrichtung darauf und schließe ihn komplett an, so kann ich zum Beispiel bei laufendem Motor auch die Bypass-Schrauben für den Unterdruck (anstelle von Drosselklappen synchronisieren, was ja so ohne weiteres nicht geht) justieren.
In deinem Fall würde ich den Tank aber einfach auflegen und elektrisch anschließen. Das reicht zum testen.
Ansonsten kann es passieren, dass die Tankanzeige für längere Zeit spinnt.
Gruß Holger
