prikkelpitt Geschrieben am Juli 22, 2018 Share Geschrieben am Juli 22, 2018 Hallo zusammen, ich habe vorhin die Kabel von der Gipro Ganganzeige und der TomTom Aktivhalterung bis nach hinten in den Behälter für das Bordwerkzeug verlegt. Jetzt muss ich das nur noch an das Zündungsplus des Rücklichtes anschließen. Dazu habe ich aber noch ein paar Fragen: 1. Zündungsplus vom Rücklicht ist das Gelbe Kabel, richtig? 2. Am Gipro Kabelbaum ist außer dem Stecker für den Diagnosestecker vom Moped nur ein rotes Kabel für Strom. Braucht das keine Masse, oder bekommt es Masse über den Diagnosestecker? 3. Am TomTomkabel ist ein rotes und ein Schwarzes Kabel, welches schließe ich wo an? Mit freundlichen Grüßen Heinz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple-one Geschrieben Juli 22, 2018 Share Geschrieben Juli 22, 2018 vor 1 Stunde schrieb prikkelpitt: Hallo zusammen, 3. Am TomTomkabel ist ein rotes und ein Schwarzes Kabel, welches schließe ich wo an? Servus Rot an Zündungsplus und Schwarz auf Masse oder an Batterie Minus. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Juli 23, 2018 Share Geschrieben Juli 23, 2018 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb prikkelpitt: 1. Zündungsplus vom Rücklicht ist das Gelbe Kabel, richtig? 2. Am Gipro Kabelbaum ist außer dem Stecker für den Diagnosestecker vom Moped nur ein rotes Kabel für Strom. Braucht das keine Masse, oder bekommt es Masse über den Diagnosestecker? Zu 1. Ja, laut Stromlaufplan ist das gelbe das Spannungsführende Kabel. Schwarz(manches Mal auch braun) ist so gut wie immer die Masse. Bei jedem Fahrzeug. Bitte lege dir eine Prüflampe und / oder ein Voltmeter zu. Messen ist immer der bessere Weg. zu 2. Ja, die Masse kommt über den Diagnosestecker. bearbeitet Juli 23, 2018 von Hasberger Tiger zu früh auf Speichern geklickt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
