ak5609 Geschrieben am August 26, 2018 Share Geschrieben am August 26, 2018 Hallo. Kurze Fragen. Ist es möglich, das ABS an der 1050 (115NG) zu deaktivieren, wenn ja wie? Herzlichen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erich1050 Geschrieben August 26, 2018 Share Geschrieben August 26, 2018 (bearbeitet) Hallo, nein, Abschalten des ABS bei der 1050 ist nicht möglich. Viele Grüße Erich bearbeitet August 26, 2018 von Erich1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz-Hannes Geschrieben August 26, 2018 Share Geschrieben August 26, 2018 An der Tiger Sport geht es Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz-Hannes Geschrieben August 26, 2018 Share Geschrieben August 26, 2018 Das ABS -System lässt sich vorübergehend abschalten. Das ABS-System kann nicht dauerhaft deaktiviert werden. Es wird nach jedem Ausschalten und erneuten Einschalten der Zündung aktiviert. um Zugriff auf die ABS-Abschaltfunktion zu erlangen, stellen Sie die Zündung bei stehendem Motorrad und mit dem Getriebe im Leerlauf auf Stellung AN. Drücken Sie Taste „Einstellen“ an der linken Schaltereinheit so oft, bis „SEtUP“ auf der Anzeige erscheint. Drücken Sie die Taste „Blättern“ so oft, bis „AbS“ erscheint. Drücken Sie die Taste „Einstellen“, und es wird „on“ oder „oFF“ angezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 26, 2018 Share Geschrieben August 26, 2018 vor einer Stunde schrieb ak5609: ... Ist es möglich, das ABS an der 1050 (115NG) zu deaktivieren, ... Ja, ist möglich, indem man die Zündung ausschaltet (mit dem Zündschlüssel, nicht dem Killschalter). Das hat mich davor gerettet, dass ich in einer Schotterspitzkehre nicht geradeaus fahren musste! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben August 27, 2018 Share Geschrieben August 27, 2018 Wenn mich nicht alles täuscht hat das ABS eine eigene Sicherung. Wenn man die zieht geht mit Sicherheit die ABS-Warnlampe an, aber das ABS wäre aus. Ich habe vorletztes WE in Belgien auf der Renne das Problem gehabt, das bei mir die ABS-Lampe an ging und ich auch kein ABS zur Verfügung hatte. Keine Ahnung woran das liegt, ich habe noch keine Fehlersuche gemacht. Kommt aber spätestens übernächster WE. (Dieses WE geht es zum www.werner-rennen.de) Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stolli Geschrieben August 27, 2018 Share Geschrieben August 27, 2018 Warum das ABS abschalten ? Um beim Bremsenentlüften die alte Flüssigkeit aus der ABS Box zu kriegen ? Oder bin ich im falschen Film ? ( ich muß auch zu Werner , Brötchen verkaufen und auf Gebäude aufpassen ) Grüsse aus dem Norden Stolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 28, 2018 Share Geschrieben August 28, 2018 Am 27.8.2018 at 20:10 schrieb Stolli: ... Warum das ABS abschalten ? ... Hallo Stolli, stell dir mal folgendes Szenario vor: bergab, Schotter, du bremst, es bremst aber nicht, weil das ABS stehende Räder festgestellt hat und die Bremsen wieder auf macht. Du wirst schneller anstatt langsamer und die Spitzkehre kommt immer schneller auf dich zu. Geradeaus möchtest du aber gar nicht fahren, weil es da fast 100 m runter geht. ... und jetzt möchtest du dein ABS abschalten, gell!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans-J Geschrieben August 28, 2018 Share Geschrieben August 28, 2018 Ja, möchte man. Geht aber offenbar nur bei der Tiger Sport und nicht bei den älteren Tigern. Wobei es auch bei den Tigern Sport eine Prozedur ist, die man besser nicht erst dann macht wenn es bitter nötig ist weil der Abgrund näher kommt. Denn ich glaube nicht, dass man dann noch die Zeit hat um die von Fritz-Hannes beschriebenen Schritte abzuarbeiten. Weshalb Voraussicht und Vorsicht immer noch der beste Ratgeber ist. So eine Frage am Rande: Gibt es überhaupt Motorräder bei denen man so kurzfristig während der Fahrt das ABS deaktivieren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Madcow Geschrieben August 29, 2018 Share Geschrieben August 29, 2018 Muss sagen - Zündung aus ist echt eine schnelle Lösung wenn es mal darauf ankommt... Leider komme ich an den Schlüssel immer nicht so gut dran. Geht auch der Killswitch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 29, 2018 Share Geschrieben August 29, 2018 vor 3 Stunden schrieb Madcow: Leider komme ich an den Schlüssel immer nicht so gut dran. Geht auch der Killswitch? wenn ich mich recht erinnere bei modellen seit EX 2012 nein, ABS / traktionskontrolle muss im stand bei stehendem motor (zündung an) über das menu deaktiviert werden. danach musst du bei kurzem anhalten über den killswitch den motor ausschalten, sobald du den zündschlüssel drehst wird alles wieder zurück gestellt. allerdings weis ich im moment nicht ob sie in der zwischenzeit nochmal was z.b. bei der 1200er geändert haben ... denke aber eher nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
