Ich habe seit kurzem das Problem, das wenn ich die Zündung einschalten und der Drehzahlmesser in diesen Selfcheck geht, also nach 12.000 u/min ausschlägt und wieder auf 0 Springt.
ab und zu bei der Mitte stehen bleibt.
dann muss ich die Zündung noch ca . 3-6 mal ein ausschalten, bis er wieder bei 0 steht. das ich starten kann.
das passiert aber nicht immer...
kennt ihr das Problem?
Hab ich auch schon gehabt, kurz danach war dann die Batterie fertig. Ob´s im Zusammenhang steht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber mit neuer Batterie ist es nicht mehr passiert.
Lies mal mit Tunecu den Fehlerspeicher aus. Ich schätze, das Steuergerät möchte dir etwas mitteilen...
Also, bei mir hakt nur das Video... zu blöd.
Ist aber auch kein Wunder, daß der DZM hakt, wenn das Mopped auf der Seite liegt:totlach:
Im Ernst: Du wärst nicht der erste Tigerfahrer, der mit einer "nagelneuen" Batterie Schiffbruch erleidet. Großkatzen sind da sehr empfindlich.
Überbrück mal mit einer möglichst frischen Autobatterie und schau mal, ob das immer noch vorkommt.
Am besten misst du auch mal die Batteriespannung direkt an den Batteriepolen im ausgeschalteten Zustand und dann, wenn der Selbsttest läuft.
Edit:
Ich hab das Video mal runtergeladen, dann kann man das besser abspielen: Ja, ich würde in erster Linie auf ein Batterieproblem tippen. Lies dich hier mal ein, es gibt ne Menge Beiträge zum Thema.
Ich hab die bisher besten Erfahrungen mit den Varta M6 AGM Batterie gemacht, diese ganze LiFePo und andere SChnickschnack ist einfach nur teuer. Musst ggf. halt nur darauf achten, dass die Batterie möglichst frisch produziert ist und nicht schon monatelang beim Händler lag.
Zur Zeit verwende ich diese Batterie:
https://www.bosch24.net/epages/61930899.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61930899/Products/0092M60170BO
Hat einen höheren Startstrom als die originale und dementsprechend etwas mehr Reserven im Moment des Starts.
Bearbeitet: von Bär-Tiger
Ja, kann man. Verkleidung abnehmen, von hinten ist am Instrumentenhalter eine Sechskantschraube 7mm, die und den Kabelstecker lösen und Instrumenteneinheit abnehmen. Auf der Rrückseite findest du dann, ich glaube 7, Kreuzschlitzschrauben, die lösen, dann kannst du das Gehäuse trennen. Aufpassen, dass es beim Zusammenbau ordentlich wieder einrastet, sonst ist es undicht.
Achte mal auf den Bereich der Tasten auf der Platine, wenn da Wasserränder sind, war´s schon, wie so viele Cockpits, undicht. Das könnte auch schon für das Verhalten Ursache sein. Meißt funktioniert dann auch die Bedienung per Tasten nicht mehr richtig.
Auf jeden Fall kannst du nach dem Gehäuse trennen, die Platine rausnehmen, die DZM-Scheibe ist an der Platine befestigt, du solltest gut an alles heran kommen.
