nanakind Geschrieben am September 22, 2018 Share Geschrieben am September 22, 2018 Hallo miteinander, bin seit einer Woche Besitzer einer 1050 aus 2008, die bisher gefahrenen Kilometer waren nach 4 Jahren Fahrpause vom Feinsten. Unterhalb der Multidisplays sitzen ja 3 Taster zum durchblättern des Menü etc.. Wenn ich die Zündung einschalte müsste meines Wissens als Standardanzeige die Uhrzeit erscheinen ? Bei mir kommt jedoch die Anzeige wieviel Kilometer ich noch bis zum nächsten Tanken fahren kann. Das eigentliche Problem ist aber dass die 3 Tasten keine Funktion mehr haben, sprich es passiert nichts wenn ich drücke. Bekanntes Problem? falls ja, Eigenlösung möglich? Danke für Rückmeldungen Gruß nanakind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TomBlue Geschrieben September 22, 2018 Share Geschrieben September 22, 2018 Hallo nanakind, bei meiner 1050 Tiger von 2007 erscheint im Display die zuletzt angezeigte Einstellung beim Ausstellen der Zündung. Ist der Tank allerdings soweit leer, dass die Tankanzeige nur noch 2 Striche zeigt, so springt die Anzeige automatisch auf Restreichweite um. Probiere es mal mit Volltanken. Evtl. dann einmal den Tank weitestgehend leerfahren und wieder volltanken. Dann kalibrieren sich bei meiner Tiger Anzeige und Restreichweite. Gruß und viel Spaß mit dem schönen Mopped: Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erich1050 Geschrieben September 22, 2018 Share Geschrieben September 22, 2018 Hallo Unbekannt, du solltest vielleicht mal die Suchfunktion nutzen, dann findest du mit Sicherheit mehrere Threads über abgesoffene Cockpits und was dann zu tun ist. Viele Grüße Erich 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 22, 2018 Share Geschrieben September 22, 2018 vor 3 Stunden schrieb nanakind: ... Das eigentliche Problem ist aber dass die 3 Tasten keine Funktion mehr haben, sprich es passiert nichts wenn ich drücke. Bekanntes Problem? falls ja, Eigenlösung möglich? ... Hi noname, ja, Eigenlösung möglich. Versuche es mal, wie Erich schon schrieb, mit der Suchfunktion. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ein "Neuer" sich vorstellt, schau mal HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben September 23, 2018 Share Geschrieben September 23, 2018 Und anstelle der üblichen Hinweise auf Vorstellung, Suchfunktion usw. hier mal die Kurzversion: Cockpits bei Bj 2010 (3Tasten) leiden massiv unter Undichtigkeiten. Es bleibt Wasser im Gehäuse stehen und beschädigt die Tasten, am Ende dann auch die Elektronik. Abhilfe: Verkleidung runter, Cockpit ausbauen und die kleinen Kreuzschlitzschrauben lösen, Cockpit zerlegen. Dann Platine reinigen und ggf. Tasten austauschen, Ersatz gibts für kleines Geld im Elektronik-Laden. Alternativ kann man auch Drähte anlöten und die Tasten nach aussen führen, auf eine Lenkerfernbedienung. Man kann auch gegen Cockpits der Serie ab 2010 tauschen, die müssen aber neu ( 700 Ocken) sein, da sie sich nach einmaligem Gebrauch auf die ECU einloggen. Ich habe auch schon verbaute Cockpits von 675er Daytonas und so was gesehen, funktioniert auch, esfehlen aber Funktionen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Juni 13, 2019 Share Geschrieben Juni 13, 2019 Sorry wenn ich das alte Thema wieder ausgrabe.... Diese "Fernbedienung" hat der Vorbesitzer bei meiner Tiger verbaut. Ich finds genial !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
