dirkn Geschrieben am Oktober 8, 2018 Share Geschrieben am Oktober 8, 2018 Hallo zusammen, und schon wieder was kaputt. Nach gerade mal 40tkm in 2 1/2 Jahren. Das Spiel am Kardan ist so groß, dass ich befürchte, dass es nicht nur die Lager sind. Hat von euch einer schon ein ähnliches Problem gehabt? TIA Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DoerthiTiger Geschrieben Oktober 8, 2018 Share Geschrieben Oktober 8, 2018 Hallo Dirk, ja, bei meiner 2016er TEX hatte ich das auch schon gehabt. Wurde hier im Forum schon geschrieben, siehe: Bei mir habe ich das auf Garantie bekommen, solltest du auch fordern. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 9, 2018 Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Hallo Dirk, meine Explorer hatte bei ca. 10t km ebenfalls ca. 1,5 mm Spiel am Hinterrad. Der komplette Endantrieb wurde darauf hin auf Garantie ausgewechselt. Das alles ohne Probleme. Das Motorrad war damals 3 Jahre alt. Gruß Simi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 9, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Hallo Simi, bei 1,5mm würde ich mir vielleicht noch gar keine Sorgen machen. Wie du auf dem Video sehen kannst, sind es bei meiner 2cm. Mal sehen was die Werkstatt macht. Durch die verlängerte Garantie wird es aber wohl wieder 50€ Selbstbeteiligung kosten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 9, 2018 Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Dirk, innerhalb welcher Zeit (km) hat sich denn dieses große Spiel eingestellt? Auf Grund dieser bekannten Thematik habe ich regelmäßig das Spiel überprüft. Bis 9t km war kein Spiel fühlbar. Innerhalb von 1t km war dann ein deutliches Spiel fühlbar. Da das Motorrad nur noch ein Jahr Garantie hatte, wollte ich das zeitig anmelden. Wie o. g. wurde der Tausch beantragt und nach zwei Wochen genehmigt und durchgeführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 9, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Hi Simi, tja, wenn ich das so genau wüsste. Ich bin am Sonntag nen bisschen (250km) mit Sozia durch die Gegend gefahren. Und irgendwie fing es von einem auf den anderen Moment an zu schlingern. Ein komisches Gefühl halt. Ich bin die Woche vorher noch 600km Autobahn gefahren. Da habe ich glücklicherweise noch nichts gemerkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DoerthiTiger Geschrieben Oktober 9, 2018 Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Bei Autobahnfahrt merkt man das nicht. Erst bei Kurvenfahrt. War bei mir so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Diesel Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Das Problem ist ein altes und auch bei anderen Herstellern des öfteren zu beobachten. Leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Bei welchen und wie vielen Herstellern denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Funbiker1 Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 vor 32 Minuten schrieb Mobed: Bei welchen und wie vielen Herstellern denn? Der mit dem Probeller als Firmenlogo. War einer von mehreren Defekten meiner GS. Fraunz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 14, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 14, 2018 Hi, auf jeden Fall wird jetzt der komplette hintere Teil des Kardans getauscht. Die Lager gibt es bei Triumph nicht zum Wechseln. 1500€ + MwSt + Einbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DoerthiTiger Geschrieben Oktober 14, 2018 Share Geschrieben Oktober 14, 2018 Aber auf Garantie, oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 14, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 14, 2018 Die erweiterte Cargarantie wird es höchstwarscheinlich übernehmen. Dann sind es 50€ Selbstbeteiligung für mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DoerthiTiger Geschrieben Oktober 14, 2018 Share Geschrieben Oktober 14, 2018 Dann ist das ja akzeptabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Diesel Geschrieben Oktober 15, 2018 Share Geschrieben Oktober 15, 2018 Am 10.10.2018 at 08:39 schrieb Funbiker1: Der mit dem Probeller als Firmenlogo. War einer von mehreren Defekten meiner GS. Fraunz Ja bei denen öfters der fall. Auch Yamaha und Moto Guzzi hatten das Problem, aber nicht in den ausmassen wie die Propeller Fraktion. Bei da Tiger auch öfter der fall??? Ist meine erste, darum keine Erfahrung mit der Marke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben Oktober 15, 2018 Share Geschrieben Oktober 15, 2018 ja, auch bei der Tiger kein Einzelfall... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Oktober 16, 2018 Share Geschrieben Oktober 16, 2018 Bei jetzt 3 Tigern nicht 1 mal. Fredis garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 16, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 16, 2018 Mein Freundlicher meinte, sie hätten bisher einen weiteren Fall gehabt. Das allerdings innerhalb der ersten 1000km. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben Oktober 17, 2018 Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Mir sind ZWEI Fälle Persönlich bekannt....allerdings beide beim BAUJAHR '16. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 17, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Meine ist auch Baujahr '16 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DoerthiTiger Geschrieben Oktober 19, 2018 Share Geschrieben Oktober 19, 2018 Meine war auch Bj. 2016 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mobed Geschrieben Oktober 20, 2018 Share Geschrieben Oktober 20, 2018 Vielleicht gabs da eine fehlerhafte Charge.... Meine, Modell 17, irgendwann mitte Mai ’16 gebaut, ist bisher 26 tkm unauffällig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
playmo Geschrieben Oktober 20, 2018 Share Geschrieben Oktober 20, 2018 Hallo, war bei meiner EX Low nach nur 6500 Km(1 von den 2 die Moped kennt). War keine Verzahnung mehr auf dem Mitnehmer Kardan-Hinterrad. Habe auf Garantie komplett neuen Kardan bekommen. Bei meinem FTH ist das seid der Einführung der EX der Zweite Fall gewesen. Man kann also nicht von einer Serie sprechen. Das defekte Teil ist übrigens Made in Japan. Grüße Reiner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steffen_MK Geschrieben Oktober 22, 2018 Share Geschrieben Oktober 22, 2018 Der ganze Kardan wurde von Trumph in Japan in Auftrag gegeben, ist also keine Triumph-Entwicklung. Deswegen läuft er auch so schön unauffällig! Gruß Steffen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nussini66 Geschrieben März 18, 2019 Share Geschrieben März 18, 2019 (bearbeitet) 2017er mit ~23,300 Kilometern Flanschplatte lose auf der Achswelle. Wird auf Garantie getauscht. Dauert leider hier in Mexiko 4 Wochen bis das Teil ankommt... :-( {01EA01C5-01F5-024F-5A02-3C02FE015802} bearbeitet März 18, 2019 von Nussini66 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
