Klamo Geschrieben am Oktober 11, 2018 Share Geschrieben am Oktober 11, 2018 Moin So, nun ist es mir auch passiert, habe meinen Tiger (V301) beim rangieren auf die Seite gelegt, nichts schlimmes, aber ärgerlich eben. Dabei ist unter anderem ein Blinker (vorne rechts) etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Kann man eigentlich die hinteren Blinker auch vorne verbauen, weil, wenn das ginge, würde ich mir für hinten dynamische Blinker anbauen wollen. muss man dabei eigentlich auf etwas besonderes achten, oder geht das einfach so per plug & play? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Oktober 11, 2018 Share Geschrieben Oktober 11, 2018 Hast bzw. hattest du evtl. schon die org. LED-Blinker dran? Wenn nein, da wirst du wohl um Lastwiderstände zur Aufrechterhaltung der Blinkfrequenz nicht umhin kommen. Bei den sog. Lauflicht-Blinkern habe ich schon öfters gelesen, dass diese sehr feinfühlig in Bezug auf die verwendeten Widerstände sind. D.h. es leuchtete nur die 1 LED und das Lauflicht ging nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Oktober 11, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 11, 2018 Hallo Olli72 V301 hat LED, zumindest in der XRT-Ausstattung (siehe Profil) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 11, 2018 Share Geschrieben Oktober 11, 2018 Moin, deine dicke Eule hat ja auch die Plastik-LED-Blinker dran. Sie brechen schnell, sind bescheiden verklebt und bei mir sind 3 der 4 bei Starkregen vollgelaufen. T bietet als universales Zubehör auch sehr schöne LED-Blinker mit Metallgehäuse an (Artikelnummer A2701151). Die sind leider nicht sehr günstig, aber dicht und deutlich heller als die Serienteile. Sind bei der 12er einfach plug and play (man schraubt nur einiges ab und wieder dran). Falls du einen von den einfachen T-LED-Plastikblinker haben willst, ich habe noch die 4 Stück hier rumfahren.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
