Kay Geschrieben am Oktober 15, 2018 Share Geschrieben am Oktober 15, 2018 (bearbeitet) Alle drei Schrauben hinten am Endtopf abgerostet oder abgerissen und rasseln nun schlimm. Gibt's da eine Lösung oder muss ich mir einen neuen Pott kaufen. Besser original und gebraucht oder einen aus dem Zubehör z.B. von Sebring? Kann man die Schrauben evtl. erneuern? bearbeitet Oktober 15, 2018 von Kay Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 17, 2018 Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Hallo Kay hatte auch sowas.. der Deckel liegt noch in der Garage. Bei mir waren aber die Schrauben nicht abgerissen - aber alle liessen sich mit mehr oder weniger Kraftaufwand drehen ohne sich zu lösen.. BITTE Testen ob das auch bei dir der Fall ist. Jedenfalls hatten sich hier die in den Endtopf vernieteten Muttern gelöst und sich gedreht.. aber noch soweit gehalten dass der Deckel nich runtergefallen ist.. Prüf das mal bei deiner und gib laut. Manne PS ist kein Grund für neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kay Geschrieben Oktober 17, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Hi Manne, ja, das wird wohl bei mir auch der Fall sein. Stimmt. Den Deckel selbst bekomme ich nicht runter, wie festgebacken. Grüße Kay Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kay Geschrieben Oktober 17, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Nur ärgerlich ist, daß die losen Schrauben schlimm rasseln. Der TÜV wird sicher auch nicht zufrieden sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Oktober 17, 2018 Share Geschrieben Oktober 17, 2018 Hallo Kay, falls Du Dich für einen Ersatz entscheiden solltest, habe ich noch einen sehr gut erhaltenen Originalauspuff zu verkaufen. Meld Dich einfach. Gruß, Hinrik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 18, 2018 Share Geschrieben Oktober 18, 2018 Hallöchen, vielleicht kannst du eine VA-Unterleg- oder Federscheibe zwischen Schraubenkopf und Auspuff klemmen, um wenigstens das Klappern zu mindern, dazu müsstest du sie aufsägen und irgenwie dahinter pfriemeln. Dadurch könnten auch die Innereien zum Schweigen gebracht werden. Weis nicht, ob deswegen der TÜV meckert, für diesen Zweck würde ich die Schrauben ankleben. Wenn das Geräusch nicht so stark ist, dass alles im Leerlauf klappert, sollte das gehen. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Brülltiger Geschrieben Dezember 21, 2018 Share Geschrieben Dezember 21, 2018 Vielleicht ist es ja nicht mehr aktuell.....aber einen originalen Topf habe ich noch liegen. Da ich auch keinen Tiger mehr fahre, kann ich ihn für Schmales abgeben. Einfach melden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
