Gast Geschrieben am Oktober 27, 2018 Share Geschrieben am Oktober 27, 2018 Hallo, habe heute mit Freude meine neue, gebrauchte Tiger Sport aus 2016 erhalten, geil. Jetzt versuche ich schon seit ner Stunde das rechte Seitenteil abzubauen, ohne Erfolg. Bei meiner SE ging das wesentlich leichter! Ich habe zig Schrauben gelöst und bekomme selbst die kleine schwarze Seitenblende vorne nicht ab. Wo muss ich denn was machen??? Gruß Richard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 27, 2018 Share Geschrieben Oktober 27, 2018 Servus .... Ich habe es schon etwa vier Mal gemacht .... und weiß er trotzdem nicht auswendig. Ist eigentlich Schraube für Schraube selbserklärend . Mir fällt gerade ein: irgendwo ist ein bestimmtes Teil der Seitenteile nur mit einer Nase zusätzlich wo eingeschoben grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 27, 2018 Share Geschrieben Oktober 27, 2018 Gerhard, besinne Dich bitte. Wo ist welches wo und wie eingeschoben? Bei meiner "Alten SE" habe ich nie gezögert, einfach mal kurz kräftig ziehen, aber heute Abend habe ich schon etwas "zerlegt", so ein Sche..? Also bitte! Yoda sei mit Dir und möge deinen Geist flux erhellen... Wo ist es??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maddin-waf Geschrieben Oktober 27, 2018 Share Geschrieben Oktober 27, 2018 Bei der 16er nur die Schraube unterm Scheinwerfer entfernen. Dann das Teil nach vorne weg ziehen. Bei älteren die beiden Schrauben (Höhe Kühler) lösen und dann anch vorne weg ziehen. Vorsicht... das Kabel vom Blinker ist noch dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 27, 2018 Share Geschrieben Oktober 27, 2018 (bearbeitet) Servus Richard. Mir fällt wirklich nichts ein und mehr kann ich im Moment niocht für dich tun. Bis FIN 750469 Ab Fin 75040 Also Sport bis 2016 und Sport ab 2016 ..... ich sehe da keinen Unterschied bei den Seitenteilen wie Maddin meinte Ach ja, hier mal der link, falls du was nachsehen musst und zu den Nummern die Teilebezeichnung benötigst ( für Tiger Sport ab 2016 https://www.triumphworld.de/index.php?cPath=3_633_1566_1569 Grüße gerhard bearbeitet Oktober 27, 2018 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maddin-waf Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 Teil 14 ist bei den älteren nicht montiert. Es reicht dann Schraube 13 zu lösen. Dann das Seitenteil nach vorne weg ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 Habe auch im anderen Tread was geschrieben, aus meiner Sicht die Schrauben Nrn. 9, 13 lösen und dann das Seitenteil aus der Klemmung Nr. 11 ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 (bearbeitet) Sodele Richard. Ausgeschlafen ist die halbe Miete und ich bin nochmal in mich gegangen. Ich gehe davon aus, dass du die Sitzbank runter hast u. das Kunststoffteil ( zwei Schrauben) welches mit dem gelackten Seitenteil verbunden/gesteckt ist ... beachtest - siehe pfeil. Die anderen pfeile deuten noch auf die Schrauben hin die du entfernen musst - es sind insgesamt 6 Stück pro Seite . Sonst musst du nix entfernen, auch nicht den Blinker, der lässt sich an der Innenseite des Seitenteils mühelos abstecken. Auch der oberste Kunstoff - zwischenteil wird nur bissel aufgeweidet und bleibt aber dran. (Schraube siehe Pfeil) ich bin sicher du schaffst es ..... oder hast du die Nacht durchgearbeitet und alles ist bereits gut Grüße gerhard bearbeitet Oktober 28, 2018 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 28, 2018 Share Geschrieben Oktober 28, 2018 Hallo zusammen, tja was soll ich sagen. DANKE! Da muss man schon die richtige Info haben um zu wissen in welche Richtung man(n) ziehen muss. Also ohne die Tipps von Euch hätte ich das nicht geschafft. Also nochmal herzlichen Dank. Ein Kaffee oder ein Bierchen ist immer drin, egal wann und wo man sich treffen sollte. Gruß Richard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 5, 2018 Share Geschrieben November 5, 2018 So, noch mal zum besseren Verständnis man braucht ab Fin 75040 nur Schraube 13 lösen dann die Verkleidung nach vorne ziehen, aber wie schon gesagt vorsichtig wegen dem Blinkerkabel, besser den Blinker vorher ab schrauben. Habe es erst vor zwei Tagen alles gemacht beim Blinker Umbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
