Hauptsicherung am Starterrelais
Hallo Mika, schau mal hier rein
Tiger springt nicht an...
Da könntest Du fündig werden ;-) Da gehts um die 30A Sicherung...vermute mal das Du die suchst....
Edit: Aber auch da hat sich herausgestellt das es mal wieder die Batterie selbst war ....
VG Erhard
bearbeitet von ewc1111
Kann ich auswendig nicht sagen, dafür muss ich unter die Sitzbank schauen. Aber die Batterie muss nach meiner Erinnerung nicht raus. Das Starterrelais findest du, wenn du das rote Pluskabel von der Batterie verfolgst nach etwa 15 cm Kabellänge. Die Sicherung ist irgendwo an den Schraubverschlüssen, da ist eine Kunststoffabdeckung drüber. Aber direkt am Relais dran.
