peedee
Batterie laden über den winter
Ich habe  einen Batteriewächter um die Batterie über den Winter fit zu halten
Muss ich die Batterie vor dem Anschließen  abklemmen oder kann sie auch im angeklemmten zustand geladen werden.
Tiger 855 i
Danke schon mal
Ich würde gar nichts machen.
Batterie einmalig laden, Ladegarät abklemmen, stehen lassen, fertig.
Gelegentlich mit dem Multimeter die Spannung messen, um das Gewissen zu beruhigen.
Keinesfalls würde ich eine Dauer/Überwachungs- oder Pulsladung  machen.
Beim Abklemmen geht der Tageskilometerstand verloren, dafür zieht die Uhr keinen Strom mehr.
Batteriewächter braucht auch Strom, also wird die Batterie damit entladen.
In diesem Fall ist weniger wirklich mehr.
Düse
EDIT:
Zum Laden kannst du sie auch angeklemmt lassen.
Aber wenn du sie sowieso abklemmen solltest, wäre das ein guter Zeitpunkt.
Bearbeitet: von Düse
  • Danke 1
Danke  Dir
Mfg
Hallo Peedee,
schau mal unter "Technik Allgemein" unter: Nachladen der Batterie
Beantwortet deine Frage und noch einiges andere an Wissenswertem dazu
so long
Kurvenswinger
Bearbeitet: von kurvenswinger
