Peter51 Geschrieben am Dezember 7, 2018 Share Geschrieben am Dezember 7, 2018 Hallo zusammen, ich habe mir einen original Hauptständer von Triumph gegönnt und heute Abend angebaut. Jetzt bekomme ich aber die Federn nicht entsprechend gespannt um sie einzuharken. Selbst mit meiner Feder-Montagehilfe aus alten Tagen klappt es nicht. Hat jemand einen Tipp, gibt es eine modernere Montagehilfe oder stelle ich mich nur zu "dappich" an? Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Dezember 7, 2018 Share Geschrieben Dezember 7, 2018 Ich kann nicht sagen bei welchem meiner Exmotorräder ich das so gemacht habe, aber eventuell geht es auch deiner Triumph so. 1. Alle Federn einhängen. 2. Hauptständer mit Ratschengurt am Hinterrad nach hinten ziehen. 3. Dann erst alles festschrauben. Vermutlich war die Aktion bei einer BMW oder GUZZI die ich dafür mit Spindelböcken unter den Sturzbügeln gesichert habe. Hoffe diese Idee hilft Dir weiter. Viel Erfolg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Dezember 7, 2018 Share Geschrieben Dezember 7, 2018 (bearbeitet) Menschenskind Peter , Ich gehe schon davon aus, dass du den Hptst. eingeklappt hast um die Abstände der Hacken für die Feder möglichst gering zu halten. Es hilft alles nichts, du musst mit deinem Federwerkzeug ziehen ..... wie der Hund an der Wurst. Von vorne nach hinten am Seitenst. stehend mit blockierter Bremse. So habe ich es immer gemacht und dicke Lederhandschuhe dabei angezogen Grüße gerhard Edit ..... mir fällt gerade ein weil ich den Trialtiger seinen Beitrag gelesen habe ! Ich habe auch die Federn erst eingehängt und dann den Ständer mit starker Hand nach hinten gezogen ... um erst die rechte und dann die linke Schraube einzusetzen. Ist ja auch schon sechs Jahre her bearbeitet Dezember 8, 2018 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter51 Geschrieben Dezember 9, 2018 Autor Share Geschrieben Dezember 9, 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, eingeklappt schon. Nur mit der linken Hand hochgehalten und mit rechts gezogen! War halt nix. Jetzt die Gummis wieder abgemacht, das Ding hochgebunden, Handbremse festgestellt, einen kleinen Ratschengurt durch die Hinterradfelge und um den Griff der Montagehilfe gewickelt. Dann ging es einfach. Danke für dei Tipps und noch einen schönen 2.Advent. Peter bearbeitet Dezember 9, 2018 von Peter51 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
