AliKlein Geschrieben am Januar 2, 2019 Share Geschrieben am Januar 2, 2019 Hallo an meiner Tiger geht das Abblendlicht nicht ḿehr , sonst funktioniert alles auch das Fernlicht, ich vermute einen Kabelbruch. Ich bin nun auf der Suche nach einem Schaltplan, oder sonstige nützliche Erfahrungen bei dem selben Problem. Im voraus vielen Dank Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 3, 2019 Share Geschrieben Januar 3, 2019 Moin Alex, ein beliebter Fehler sind korrodierte Kontakte in der rechten Schaltereinheit bzw. der Umschalter in der Linken. Ein Kabelbruch ist auch nicht auszuschließen im Bereich des Lenkkopfes. Blöd ist es nur wenn man da den Kabelbaum aufmachen muß..... Prüfe erstmal die Lenkerarmaturen, weil dort immer Regen und Dreck von oben hineinläuft. Kontaktspray hilft bei der Reinigung. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AliKlein Geschrieben Januar 3, 2019 Autor Share Geschrieben Januar 3, 2019 Hallo Jens, vielen Dank für die Antwort ich werde mich nun mal auf die Fehlersuche machen. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Januar 3, 2019 Share Geschrieben Januar 3, 2019 Doofe Frage,aber nicht das ein Glühwendel nur durch ist? Andersrum: an meinem Tiger ist einer der Kabelschuhe im Stecker leicht ausgelutscht. Kommt nach einem größeren Schlag wie Bordstein schnell runter oder einem tiefen Schlagloch vor das der Stecker sich von der Glühbirne löst. Dann ist auch dunkel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Januar 3, 2019 Share Geschrieben Januar 3, 2019 vor 2 Stunden schrieb Tiggi: Doofe Frage,aber nicht das ein Glühwendel nur durch ist? Andersrum: an meinem Tiger ist einer der Kabelschuhe im Stecker leicht ausgelutscht. Kommt nach einem größeren Schlag wie Bordstein schnell runter oder einem tiefen Schlagloch vor das der Stecker sich von der Glühbirne löst. Dann ist auch dunkel Dann würde ich versuchen, den Kabelschuh nachzubiegen. Schlechter Kontakt bewirkt hohe Ströme, der Stecker wird warm und geht über kurz oder lang endgültig kaputt. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Januar 4, 2019 Share Geschrieben Januar 4, 2019 Ich habs ja erkannt. ;-) Und hoffe gut genug nachgebogen zu haben. War ja als möglicher Tipp gedacht! Aber was anderes : Vielleicht ein Relais kaputt oder vom Stecker gerutsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
