Sign in to follow this
atzenheimer
Bremsscheiben
Hab ne Tiger 955i. Brauche Bremsscheibe. Möchte eigentlich keine Originale kaufen, da die alten so quietschen. Welche Zubehörscheiben tun das nicht und haben eine gute Bremswirkung? Gibt es da im Forum aktuelle Erfahrungswerte?
Gruß Markus aus Tübingen
Share this post
vor 44 Minuten schrieb atzenheimer:
Ich gehe mal davon aus, dass du die vorderen Bremsscheiben benötigst?
Quietschen kommt nicht zwangsläufig nur von der Scheibe, hast du auch mal andere Beläge ausprobiert?
Edited by TMA
Share this post
Just now schrieb TMA:
Nein hab ich nicht. Vordere Bremsscheiben sind unter 4mm!
Share this post
ich hab den zweiten Satz original Bremsscheiben mit Lucas oder Brembo organischen Bremsbelägen  und quitschen tut da nix .
Einige benutzen EBC Bremsscheiben , die meisten sind mit den original Triumph Bremsscheiben soweit ich weiß gut zufrieden  , sind im Vergleich zu früher
ca 30 € günstiger geworden
Share this post
vor 46 Minuten schrieb RollyT709:
Richte dich mal nicht nach dem Link von Rolly, der ist für die Tiger 885i, du hast aber die 955i.
Hast du mit Speichen-  oder Gußfelgen?
So sehr viel Auswahl gibt´s da leider nicht und die Originalscheiben, egal ob für Speichen- oder Gußräder sind eigentlich nicht schlecht und relativ günstig noch dazu, sogar günstiger als Scheiben von EBC:
Original ca. EUR 120,00 pro Scheibe
EBC ca. EUR 170,00 pro Scheibe (Speiche) oder ca. EUR 250,00 pro Scheibe (Guß)
Lucas hat leider keine passenden Scheiben, ebenso Brembo, Probrake, Spiegler......
Share this post
Das war ja auch nur als Link gedacht, nach dem richtigen Modell suchen kannst Du sicher selbst, da gibt es so ziemlich alles für alle Tiger-Modelle :)
Gruss Rolly
Share this post
Hallo Ihr,
hat jemand Erfahrung mit Bremsscheiben von Tarazon? Würdet ihr die kaufen? https://www.ebay.de/itm/Vorne-Bremsscheiben-Belage-fur-Triumph-Tiger-955-i-955i-Spoke-Wheel-2001-2004/142830776094?hash=item214160af1e:g:Xs0AAOSwU4hbH3js:rk:2:pf:1&frcectupt=true
atzenheimer aus Tübingen
Share this post
Hallo Markus,
hast du bei denen schon mal nach einer ABE oder der KBA-Nummer gefragt?   :(
Share this post
Und Zoll kommt auch noch drauf...
Sandra
Share this post
vor 3 Stunden schrieb atzenheimer:
Ehrliche Antwort? Nie im Leben, nichtmal für 50 EUR
Share this post
 Bei Bremsen experimente machen? :unsure:
Share this post
Tarazon ist nur der Vertreiber, der Hersteller ist irgendwer aus Chinaland.
Da die Stahlqualität dort eher fragwürdig ist, kann man nur davon abraten, gerade bei Bremsen.
Du darfst nicht vergessen welche Temperaturen beim Bremsen entstehen und bei minderer Stahlqualität verziehen sich die Scheiben sehr schnell.
Und belangen kannst du auch niemanden.
Um dem Quietschen auf die Spur zu kommen, solltest du evtl. mal die Bremssättel überholen, das wirkt oft Wunder, je nachdem in welchem Zustand die sich befinden. Kolbendichtungen und Abstreifer, Gleitstifte überprüfen usw. Da gibt es einige mögliche Problemstellen.
Gruß Emma
Edited by Emma
Ergänzung
Share this post
von den Scheiben würde ich die Finger lassen.... Bremsen können ist manchmal ganz praktisch. Ich habe immer die Originalen von T verwendet und dafür die passenden Brembo-Beläge vom Prolo verwendet. Da hat dann nix gequitscht. Gut die Schwimmsättel sollten noch auf Ihren Stiften schwimmen können.
Share this post
bei mir auch. Die originalen haben am Gußradtiger > 60.000 gehalten.
Dann aber auch passend beim letzten TÜV gerade noch akzeptiert und anschließend auf 4,5 runtergerödelt (wie wohl bei Speichentiger mal Usus).
Ganz ernst genommen halten die die Vorgaben wohl gute 40. bis eher knappe 50.000 beim Gussradtiger wohl ausreichend - für 127,-/Stück = ~ 260 Vorderrad für mich akzeptabel.
Das Säubern der gesamten Bremssättel und Austausch der Dichtungen ist bei mir jährliches Programm.
Die Beläge (Brembo oder Lukas) halten beim mir 8.000 mit dem 1mm Reserve, dann ist irgendwas eh immer fällig.
Share this post
