fischa812 Geschrieben am Januar 4, 2019 Share Geschrieben am Januar 4, 2019 Hallo Leute, möchte mir neue Gabelfedern zulegen. Was macht man da? Man googelt ;-) Und beim googlen habe ich nun die Promoto und Wilbers Gabelfedern gefunden. Die Promoto's sind ja die B-Ware von Wilbers. Sind diese genau so bearbeitet wie die Wilbers (Stichwort Zero Friction)? Preislich liegen die Promoto's bei €98,10 und die Wilbers bei €125,10. Welche soll ich nun nehmen? Habt ihr auch noch andere Tips zum Gabelfederntausch für mich -> dann einfach raus damit :-) Schöne Grüße aus dem verschneiten Innviertel, Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 4, 2019 Share Geschrieben Januar 4, 2019 Moin Jürgen, ich hatte damals die Wilbers Federn zum nice price bekommen. Daher war es kein Problem. Ich habe die Federn mit SAE10 Gabelöl und 140mm Luftpolster (Gabelrohr zusammengeschoben und ohne Feder) gefahren. Die Gabel war angenehm straff, jedoch bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt wurde das Öl zäh und die Gabel stuckerig. Der Einbau ist mit einem Helfer einfach. Tiger auf den Hauptständer und den Motor unterbauen bzw. hinten herunterbinden. Lenker lösen, Gabelstopfen abnehmen (gegendrücken wegen Feder). Altes Öl raus, neues rein und Pegel einstellen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Januar 4, 2019 Share Geschrieben Januar 4, 2019 das kann dann so ähnlich aussehen... wenn die Gabel ohne Federn ganz zusammengeschoben ist.. wobei zum Gabelservice der Tank NICHT abgebaut werden muss. Hier wurden noch weitere Arbeiten ausgeführt.. u.a. Luftfilter.... mfg Manne einzig zum Öl-Ablassen muss die untere Schraube entfernt werden weil der Tiger keine Ablasschrauben hat... zum innen gegenhalten beim wieder festziehen - braucht man einen laaaangen 30er Sechstkantschlüssel. Hier war das eine M20 Sechskantschraube an ein langes Rohr als Verlängerung geschweisst... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Januar 4, 2019 Autor Share Geschrieben Januar 4, 2019 Hi Leute, muss die Gabel sowieso ausbauen da ich die Gabelsimmerringe auch erneuere :-/ Greetz Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Januar 5, 2019 Share Geschrieben Januar 5, 2019 (bearbeitet) Hallo, ich löse zuerst die Schraubendeckel oben auf der Gabel am Lenkrohreinschub, dann ist das Gabelrohr noch fest montiert. (*) Dann die Feder raus und anschliessend das Gabelrohr ausbauen, 4x 6er Inbusschrauben. Dann kann man die alte Brühe auskippen, einmal spülen und alles wieder nach Vorgabe zusammenbauen. Geht im Prinzip ruck zuck. Beim Gabelöl und der Füllmenge ist es bei meinem Mopped egal, was ich mache, ist immer zu hart. Im Moment fahre ich 5er Öl bei 130er Luftkammer, habe auch schon andere Kombinationen erfolglos probiert. Ist halt dem eigenen Bedarf anzupassen. Da es sich beim "Gabelöl", dass es eigentlich gar nicht gibt, um normales Hydrauliköl handelt, kannst du auch preiswertes Öl nehmen und musst nicht die völlig überteuerte Handeslware nehmen. (*) Du kannst auch nur den Deckel lösen und im ausgebauten Zustand das Gabelrohr weiter zerlegen, dann gibt es evtl. etwas weniger Sauerei beim Ausbauen. Viel Erfolg. Düse bearbeitet Januar 5, 2019 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Januar 6, 2019 Autor Share Geschrieben Januar 6, 2019 Grias eich, danke für die Tips! Könnt ihr mir eventuell auch noch sagen welche ich nun kaufen soll? Bin total unschlüssig Grüße Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Januar 6, 2019 Share Geschrieben Januar 6, 2019 Nimm die Wilbers - Kompromisslösungen nur um ein paar Euro zu sparen find ich albern. Das sorgfältige korrekte Befüllen mit dem richtigen Gabelöl hat aber m. E. einen genauso großen Effekt, wie der Federtausch! Gruß, regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Januar 6, 2019 Share Geschrieben Januar 6, 2019 Am 4.1.2019 at 19:23 schrieb fischa812: Habt ihr auch noch andere Tips zum Gabelfederntausch für mich -> dann einfach raus damit :-) Hallo Zum lösen der Gabelverschlußschrauben (die sind aus Alu) darauf achten das man gutes Werkzeug benutzt und nicht abrutscht sonst hat man ratzfatz ne Macke im Sechskant ..(so wie ich ...) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Januar 10, 2019 Autor Share Geschrieben Januar 10, 2019 Hallo Leute, habe mir jetzt die Wilbers mit 10er Gabelöl bestellt. Da ich ja beim Gabelfederntausch die Simmeringe auch gleich wechsle, würde mich interessieren welchen Gabelsimmeringeintreiber ihr verwendet ? Greetz Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
