silberpfeil66 Geschrieben am Januar 16, 2019 Share Geschrieben am Januar 16, 2019 Hallo Tigerbändiger/inen, hab mir für mein Mädchen , Tiger 1050, Bj. 2007, den Oversize-Lenker von Triumph gegönnt. Mein Mädchen ist mir Original-Triumph Heizgriffe ausgestattet. Kann mir jemand mitteilen, wie ich die Griffe abmontieren kann, ohne dass ich hierbei irgendwelche Kabel abreise/ beschädige. Die Kabel für die Heizgriffe gehen ja in den Lenker.Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße aus der sonnigen Südpfalz Jack Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Januar 17, 2019 Share Geschrieben Januar 17, 2019 Hab ich damals auch so gemacht: Du musst erst die Kabel lösen und vorsichtig in den Lenker zurückschieben, danach kannst du die Kreuzschrauben innen unter dem linken Griffgummi lösen und den linken Griff langsam abziehen, rechts, die Gasgriffamatur öffnen die Gaszüge lösen und dann den Gasgriff abziehen. Dabei die Kabel immer nachführen. Die angecrimpten Stecker müssen vorher aus dem Gehäuse gelöst und der Einfachheit halber abgeschnitten werden. Nachher muss man halt neue Stecker anbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
