Bundschrauben des Hinterradspritzschutzes
Hallo Schrauber,
mich ärgert schon seit Jahren der Zustand der drei Befestigungungsschrauben des Hinterradspritzschutzes. Der Rostschutz ist von miserabelster Qualität! Habe schon etliches versucht. Von einfach säubern und dann mit Korrosionsschutzöl einreiben über polieren mit Autosol bis neu lackieren habe ich alles ausprobiert. Austauschen geht so einfach nicht, da es ja Bundschrauben sind, die im normalen Handel nicht erhältlich sind. Die beim  :D  neu zu kaufen macht auch wenig Sinn, da das Material sicher nicht besser geworden ist.
Hat einer von euch eine Idee, wie man an diese Stelle, die ja auch noch recht offensichtlich ist, wieder vernünftige Schrauben hinbekommt?
Servus Jürgen.
Was ich machen würde wenn ich diese Schrauben nicht durch Edelstahlschrauben ersetzen kann.
Ich würde die verrosteten Schrauben unter meinen Fächerschleifer in der Bohrmaschine halten bis sie völlig sauber sind. Oder die Schraube in das Futter der Bohrmaschine spannen und mit 400er abziehen Dann mit Bremsenreiniger entfetten und anschließend sauber zwei mal dünn mit Alu Spray lacken - aus die Maus . Natürlich musst du nach dem reinschrauben den Inbus mit nen Pinsel nochmals bisserle nachtupfen .
Dieses Alu-Spray von Auto K ist wesentlich haltbarer, als das von Presto welches du in Baumärkten bekommst.
https://www.auto-k.de/lacksprays/special/alu-spray/
Mit Aluspray habe ich was die Haltbarkeit betrifft nur gute Erfahrungen gemacht - auch bei Schraubenköpfen und sogar bei Kettenblätter.
Noch einge Beispiele was ich mit Aluspray alles so schöne. Auch an beiden Achsmuttern  hielt das aufgepinselte Aluspray bis zum nächsten öffnen Selbiger.
Auch der Zylinderkopf, bekam vorne im Spritzbereich des Vorderrades - weil der Lack abblätterte - eine Behandlung mit Alu Spray und Pinsel. Wohlgemerkt vor sechs Jahren und es sieht heute noch genauso aus . War aber eine sehr diffizile wenn auch lohnende Arbeit (Man sieht noch die silbernen Schmierer in den Schlitzen unten am Krümmer)
Mein jetziges Kettenblatt wurde auch mit Alu Spray geschönt und es wird nur hin u. wieder mit Ballistol vom Schmutz befreit
Also wäre es doch gelacht, wenn das mit deinen Schrauben nicht ebnsogut funktionieren würde - ok, sie sind dann halt silber, na und :D
Grüße gerhard
Edited by Silver Rider
Hallo Gerhard,
danke für den Tipp. VA-Schrauben wären mir zwar auch lieber, aber ich habe schon stundenlang am PC gesessen und versucht, solche Bundschrauben zu finden. Welche mit 5 mm und mehr Bund wäre kein Problem, aber eine mit 2 mm schon!
Habe schon rumtelefoniert, aber in meiner Nähe führt kein Geschäft Lack von 2K. Wo hast du deinen bekommen? Bestellen kann man ihn im Internet, aber da kommen zu den 7,50 €, die der Lack kostet, noch einmal 6,90 € Portokosten drauf. Irgendwie sehe ich da das Verhältnis nicht.
Servus .
Diesen Lack gab es früher mal in den ATU Filialen, aber sie haben ihn inzwischen aus dem Sortiment genommen.
Ich habe vor einem Jahr mal bei " AUTO K " .... Peter Kwasny GmbH 06269/95-0 angerufen  und die nette Dame gab mir die Firma Auto Teile Sadi in Nbg. als Info.
Es wäre doch gelacht, wenn dir diese Dame nicht auch im Raum Köln eine Firma nennen könnte, die diesen Lack im Sortiment führt.
Im übrigen gibt es diesen Lack auch für nen Zehner Versandkostenfrei bei Amazon.
Nur kaufe ich ums Verrecken nichts bei Amazon - lieber nehme ich ein paar Euro mehr bzw. Umstände in Kauf ..... aber das ist ein anderes Thema.
Ach ja, nur wegen diesen zwei Schrauben lohnt es sich natürlich nicht, extra das Alu Spray zu kaufen :totlach:Darum habe ich dir ja sozusagen als Animation berichtet, was ich sonst noch alles damit mache .
Erst dann lohnt sich dieses Aluspray :cat-augenzukneifend_09::cat-augenzukneifend_05:
Grüße Gerhard
Guude Jürgen
schau doch mal bei der Firma Ganter nach. Die Firma vertreibt alle möglichen Normteile von Griffen über Schrauben usw. , ich habe Berufsbedingt schon viel bei denen bestellt.Vielleicht haben die was passendes im Angebot. Einfach mal Ganter Normteile eingeben , die haben ihren Sitz in Furtwangen.
Hansi
Hallo Hans,
danke für den Hinweis. Habe mal gerade nachgesehen. Aber auch die haben nur Bundschrauben mit minimum 5 mm Bund, also zu viel. Wenn man diese Schrauben, drei Stück brauche ich, bei denen bestellen würde, landet man mit Mindermengenzuschlag und Porto bei fast 30,- €.     :nono1:  Indiskutabel!
Aber vielleicht kommt ja noch jemand mit einer anderen Idee daher. Sonst würde ich tatsächlich lacken!
Was natürlich auch noch möglich wäre, wenn man von einem Rohr mit 1 mm Wandstärke und 8mm Außendurchmesser 2 mm-Ringe abschneiden würde. Dann könnte man normale VA-Schrauben mit großem Kopf und diese Ringe als Distanzstücke verwenden.
Habe eigentlich nur ich diese vergammelten Schrauben am Spritzschutz?
vor 7 Minuten schrieb Gummikuhfan:
Vielleicht findet man bei  „Verkleidungsschrauben “ welche die man benutzen kann …?
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-Aerox-YZF-R1-WR250R-R1-Verkleidungsschraube-90111-05011-00-bolt-Schraube-/252678252396
https://www.screws4bikes.de/10x-Verkleidungsschraube-TX-Peugeot-Speedfight
Edited by Crazymopped
Danke für den Tipp. Die ersten hatte ich auch schon gefunden, die sind aber leider nur M5. Die an der Tiger sind aber M6.  :(
vor 43 Minuten schrieb Gummikuhfan:
moin
ich glaube diese könnte man mal versuchen ...sind sogar bezahlbar ...:D
https://www.ebay.de/itm/10er-Set-Aluminium-Verkleidungsschrauben-M6x25-Linsenkopf/111749294701?hash=item1a04c6ea6d:g:mBwAAOSwD2tb2~vZ:rk:26:pf:0
vor 27 Minuten schrieb Navi Hans Hans:
Und wenn Du ganz einfach Edelstahl Imbusschrauben nimmst , die gibts auch mit flachem Kopf.
Hatte ich ja oben geschrieben. Dann braucht man aber einen Distanzring, sonst zerquetscht man den Spritzschutz.
schick sie doch einfach mal einem Galvaniseur und lass sie vernickeln, hab ich bei allen meinen vergammelten Oldtimer Schrauben und Teilen machen lassen.
Am 9.2.2019 at 15:09 schrieb Gummikuhfan:
Was spricht dagegen? Finde ich eigentlich die beste Lösung.
Mal auf die schnelle: https://www.alufritze.de/aluminium-rundrohr-8-x-1-0-mm.html
LG Frank
PS: Ich nehme auch was davon ;)
Am 10.2.2019 at 11:01 schrieb Tiger-Rudi:
   ...   versuch es doch mal hier :
https://www.obs-schrauben.de/willkommen/
Hi Rudi,
danke erst mal. Habe deren Internetseit durchgestöbert. Habe aber keine Bundschrauben finden können.   :invalid:
Ist doch ganz einfach Jürgen  :wistle:
Nutze die restliche Winterzeit, und schicke die paar Schrauben zu Gerhard ... der freut sich über die kreative Beschäftigung, und schickt sie dir aufgehübscht wieder zurück!  :thumbup:  (duck und weg)
  • Haha 1
Warum nimmst du nicht eine VA M6 Linsenkopfschraube mit Innensechskant ( DIN 7380 ) und eine D3 Scheibe ( DIN 9021 , außen Durchmesser = 3x Schraubendurchmesser ) in der Bohrmaschine mit Autosol poliert , passt gut .
Du kannst ja auch eine D3 Scheibe für M5 Schrauben nehmen und das Loch entspr. aufbohren .
Grüsse aus dem Norden .
Stolli
Edited by Stolli
vor 1 Stunde schrieb Stolli:
   ...   Warum nimmst du nicht eine VA M6 Linsenkopfschraube mit Innensechskant   ...
Hi Jürgen,
hatte ich doch oben schon geschrieben. Wenn du die Schrauben dann richtig anziehst, hast du den Spritzschutz zermatscht!
Das stimmt nicht, der Spritzschutz geht dabei nicht kaputt. Ich hab das schon seit Jahren so.
Es ergibt sich ein anderes Problem: Die VA-Schraube verlässt ohne etwas Fett beim Einbau nie wieder das Alu-Gewinde.
Ich hab damals den Fehler gemacht, die Schrauben trocken einzubauen, jetzt sind sie festgegammelt und wegen des beim Linsenkopf kleinen Imbus hat man nicht mehr genug Kraftschluß, die Schrauben auszudrehen. Man müsste die Schwinge, zumindest aber das Hinterrad ausbauen, um mit geeigneterem Werkzeug an die Schrauben heranzukommen und sie mit Gewalt zum loslassen zu bewegen.
Hi Norbert,
wenns nur darum geht, die Schrauben rauszubekommen und dabei genügend Kraft aufwenden zu können: Das müsste doch mit dem Einschlagen einer Torx Nuss und einer aufgesetzten Verlängerung mit T-Stück möglich sein, oder kommt man so schlecht an die Schrauben ran? Ich hab meine 1050er ja schon eine Weile nicht mehr.
Wilfried
Hi Wilfried,
besonders gut kommt man nicht dran:
Fummelig ist’s schon, sicher, Jürgen. Aber mit einer eingeschlagenen Viertelzoll oder sogar 3/8 Zoll Torxnuss mit Ratsche oder nur Verlängerung müsste es eigentlich machbar sein. Auf der anderen Seite ist der Norbert aber ohnehin ein Schrauberfuchs und ich denke, auf diese Idee wird er wahrscheinlich ohnehin schon selber gekommen sein.
Wilfried
Ja, den kenn ich auch:rolleyes:
Da ist noch nicht einmal Platz für den Hammer und bei der Ratsche reicht der Platz nicht wirklich zum drehen. Sieht weit aus, isses aber nicht.
Aber ernsthaft: Stört mich nicht sonderlich. 90% der Zeit auf der Straße sammelt sich da sowieso Dreck an den Schrauben und man sieht sie nicht mehr.
Wenn ich irgenwann mal das Rad raus habe und dran denke, hau ich die Dinger mal raus und setze frische Schrauben ein, dann kein Linsenkopf sonder normale Imbusschrauben. Mit einem 5er Imbus bekommt man im Zweifelsfall mehr Kraft in die Shraube als mit einem halb so langen 4er Imbuskopf.
  • Thanks 2
Hallo.
Manches kann ich einfach nicht verstehen was ich so lese .
Dieses federleichte Teil aus Carbon wird mit drei Schrauben befestigt. Also knalle ich die Schraube nicht an - welche Schraube auch immer ob mit,  oder ohne Bund in Edelstahl
Sondern ganz leicht mit zwei Fingern und kleinem Werkzeug. Aber in dem Fall nicht mit Fett schmieren sondern gut mit Loctite mittelfest - dann passiert garnix, auch nicht mit der Feuchtigkeit im Gewinde bis zur  Festkorrodierung  und Verlust dieses edlen Teiles schon garnicht.
Oder sehe ich das falsch ? :innocent:
Grüße Gerhard
Das beziehe ich jetzt mal auf mich:
Ich hab zwar nur das profane Plastikteil, aber ich habe nie behauptet, das Teil angeknallt zu haben.  Selbst eine normal angezogene Schraube kann festgammeln, wenn dann noch ggf. schlechte Materialqualität und beengte Einbauverhältnisse dazukommen, ist so ein Schraubenkopf beim lösen dann halt schnell kaputt.
Und da ich lieber fahre als putze, hat mein Ofen die 120.000km schon deutlich überschritten, da hatte der Gammel dann auch genug Zeit, sich breitzumachen.
Bei mir ist die mittlere abgerissen beim losschrauben. So festgegammelt war die. Ich musste den Spritzschutz tauschen, weil mein alter verlängerter noch vom @harddriver hergestellter wegen eines Heckremplers hinüber war und ich den originalen wieder montieren musste.
Jetzt habe ich nur noch die beiden äußeren Schrauben zum lösen, den mittleren Befestigungspunkt habe ich kleben müssen. Das ist aber auch schon wieder Jahre her, hält und geht mir bei knapp 90.000 km Laufleistung bei dem Gebrauchsgegenstand ziemlich am A... vorbei.
Gruß Holger
OT Anfang: Ähm...und das alles wegen ein paar ollen Schrauben ? :wacko::o:wistle: ....Leute es wird Zeit das der Winter geht und das Frühjahr kommt...dann ist das alles wieder Nebensache :biken2:..und wir unterhalten uns über die ein oder andere Ausfahrt und die vielen schönen Kurven und......OT Ende :totlach: Davon abgesehen hab ich auch schon 1 von den 3 blöden Schrauben zu fest....und es hat Bäng gemacht..da war dann dieses Plastikteil in 2 Teile zerbrochen...kurzum hab ich mir dann auch son schickes Carbonteil gegönnt...aber die Schrauben bis heute nie wieder angefasst...LG Erhard
Edited by ewc1111
vor einer Stunde schrieb ewc1111:
   ...    Davon abgesehen hab ich auch schon 1 von den 3 blöden Schrauben zu fest....und es hat Bäng gemacht..da war dann dieses Plastikteil in 2 Teile zerbrochen...   ..
Hallo Erhard,
und mit den originalen Schrauben kann das eben nicht passieren, weil der Bund einen Tick höher ist als der Spritzschutz dick!  :oldguy2:
Hallo Dänny,
die hat seinerzeit in verlängerter Ausführung unser User harddriver gebaut und vertrieben.
Schreibe mal Frank (FraBe) an, der hat vor kurzem einen neuen von einer Firma (?) hergestellten im Internet erstanden.
..... die Hinterrad Abdeckung aus echt carbon und ganz toll verarbeitet war ein Restposten über ebay von carbon Technik Lange. 99.- eur.
Eventuell direkt mal dort anfragen (wenig Hoffnung).
LG Frank
  • 4 weeks later...
Hallo Schrauber,
könnte es sein, dass die Schrauben für den Spritzschutz dieselben Abmessungen haben wie die Befestigungsschrauben des Vorderradkotflügels, welche auch Bundschrauben sind? Kann leider im Augenblick nicht selber nachsehen, da meine Garage 5 km von meiner Wohnung entfernt ist.
