Skiwi Geschrieben am Februar 19, 2019 Share Geschrieben am Februar 19, 2019 (bearbeitet) Habe Probleme mit meinem Scottoiler. Es ist die Ausführung mit Unterdruck und der Tank ist unter der Sitzbank montiert. Seit einiger Zeit habe ich immer wieder eine Flüssigkeit ziemlich genau mittig auf der Schwinge festgestellt. Bis mit klar wurde, dass das Ketteöl ist, hat es etwas gedauert. Zum Glück ist nie etwas auf den Hinterreifen gelangt. Das hätte böse enden können! Als ich dann unter der Sitzbank um den Scottoiler herum alles freigeräumt hatte, habe ich festgestellt, dass dieser irgendwo ausläuft. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es an dem Dosierrädchen am Ende des Tanks undicht ist. Eventuell könnte es auch ein ganz feiner Riss sein, was ich aber eher nicht annehme. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht kann ich noch bei Louis reklamieren. Ich muss mal suchen, ob ich die Quittung noch habe. Grüße Uwe bearbeitet Februar 19, 2019 von Skiwi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben Februar 19, 2019 Share Geschrieben Februar 19, 2019 Ich benutze den gleichen wie du aber meine funktioniert noch...zumindest bis das Tigerlein in den Winterschlaf geschickt wurde! Hast du denn noch Garantie drauf? Wenn ja ab zu Louis und tauschen!! Stell doch mal ein paar Bilder hier ein dann kann sich jeder eher ein Bild davon verschaffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 19, 2019 Share Geschrieben Februar 19, 2019 Hallo Uwe, sieh dir mal genau die Verbindung zum Schlauch an. Am Mopped meiner Frau hatte ich auch den Scotti verbaut, da ich den McCoi noch nicht kannte. Habe dann festgestellt, dass der PVC-Schlauch ausgehärtet war und damit nicht mehr richtig dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
szeulli Geschrieben Februar 22, 2019 Share Geschrieben Februar 22, 2019 Hallo Uwe, Kann auch am Entlüftungsanschluss liegen. Der ist gleichzeitig der Füllstutzen. Mal den Gummistöpsel abziehen, von hinten durchpusten und alles sauber abwischen. Je nach dem wie alt der Öler ist kann auch der durchsichtige Plastikschlauch ausgehärtet sein. Hatte ich füher mal. Habe dann den Schlauch direkt am Scotty etwas eingekürzt und neu aufgesteckt. An meiner Tiger und der F 800R meiner Frau habe ich inzwischen den CLS Öler montiert. Ist um Welten besser als das Unterdrucksystem. Viel Erfolg Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Skiwi Geschrieben Februar 25, 2019 Autor Share Geschrieben Februar 25, 2019 Danke für den Hinweis Ulli und den anderen, das werde ich mal versuchen. Allerdings ist der Scotti erst ca. 1 1/2 Jahre alt, aber wer weiß. Garantie wäre also noch, habe aber keine Lust auf Ausbau und extra zu Louis zu fahren. Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
