knima Geschrieben am Februar 27, 2019 Share Geschrieben am Februar 27, 2019 Hallo, nachdem meine Tiger (2017) nach dem WInter nocht mehr ansprang, und ich erst die Batterie laden musste, ist bei der ersten Fahrt von der Garage nach Hause die MIL (oder MKL) aufgeleuchtet. Nach dem Beitrag hier im Forum wie man den BC ausliest, kommen bei mir drei Einträge zum Vorschein. P1640 P16A1 P16A2 werden der Reihe nach angezeigt. In der Zeile darunter nur der EIntrag C0000 Hat jemand eine Beschreibung dieser drei Codes ? Wenn es sich nur um Fehler bzgl. der Spannunsgversorgung handeln, sollt eman diese beim T-Service löschen lassen oder die Tiger 3x warmfahren zum Leuchte deaktivieren (nach 40x soll ja der Fehlerspeicher überschrieben werden ) Danke schön für die Infos. Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 27, 2019 Share Geschrieben Februar 27, 2019 Hallo Marc, sind nur die Üblichen bei zu geringer Bordspannung. Kann sein, daß das aktive Fahrwerk noch nicht richtig mitspielt.... Also Batterie gut laden und warmfahren. Dann sollte der Spuk verschwinden. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knima Geschrieben Februar 28, 2019 Autor Share Geschrieben Februar 28, 2019 Hallo zusammen, die MIL ist gestern nicht mehr aufgeleuchtet !! Aber ich bekomme ungefähr bei jedem zweiten Start TSAS Fehlermeldung und OTC Meldungen. (Früher war das weniger, aber nicht NULL) Entweder muss ich neu starten oder per Select auf Löschen drücken. Muss ich mal beim T-Service checken lassen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Februar 28, 2019 Share Geschrieben Februar 28, 2019 Klingt nach schwacher Batterie, ich kenne das vom Winterbetrieb zur Arbeit mit 2x 15km bei Minusgraden. Früh kam dann ab und die Warnung vom TSAS, bin ich vorher am Tag 200km gefahren, eher nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gespannsachen Geschrieben März 21, 2020 Share Geschrieben März 21, 2020 Moin, juhu, genau nach einer Erklärung dieser Fehlercodes habe ich gesucht. Die Fehlercodes hängen wahrscheinlich mit meiner schlagartig abgestürzten Batterie zusammen. Wird Zeit, dass das Gespann fertig wird und ich die TEX mal wieder scheuchen kann. Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
