prami Geschrieben am April 26, 2019 Share Geschrieben am April 26, 2019 Hallo Mal eine Frage an die Experten ... ;-) Eine Motorrad-Route ins Elsass mit Basecamp geplant (Wegpunkte gesetzt, dann Route berechnen lassen) und auf mein Zumo 396 übertragen, dort Neuberechnung nach "Kürzeste Zeit". Beim Fahren wurde ich dann vom Zumo mehrmals in Strassen navigiert, welche ein deutlich sichtbares "Durchfahrt verboten" Schild aufwiesen .... Stellte ich den Navigationsmodus auf "Auto", waren diese gesperrten Strassen kein Thema mehr. Meine Frage: Kann ich das auf dem Zumo (und/oder BC) irgendwo einstellen, das gesperrte Strassen als gesperrt zu betrachten sind ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben April 26, 2019 Share Geschrieben April 26, 2019 Hallo Prami, meines Wissens geht das nicht. Wenn du allerdings schon bei der Planung von Streckenabschnitten weißt, die du aus irgendwelchen Gründen nicht befahren möchtest, kannst du sie unter „eigene Vermeidungen“ speichern. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben April 26, 2019 Autor Share Geschrieben April 26, 2019 Ja wenn ich das vorher wüsste .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben April 26, 2019 Autor Share Geschrieben April 26, 2019 Also um das zu konkretisieren .... Ich würde die Strasse schon gerne befahren ..... Ich darf nur nicht ! Und wenn ich schon wüsste, dass ich nicht da fahren darf, dann würde ich entsprechende Wegpunkte da setzen wo ich fahren darf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TG800 Geschrieben April 28, 2019 Share Geschrieben April 28, 2019 Die Informationen über Sperrungen sind in den Karten enthalten, allerdings nicht immer aktuell. Gerade Strecken durch Wälder, welche man gerne befahren würde, weisen hier nicht immer den richtigen Stand auf. Bei Straßen funktioniert dies allerdings recht gut wenn man OSM Karten verwendet. Diese werden fast täglich aktualisiert und dadurch sind Änderungen bei Sperrungen oder Verläufen schnell enthalten. Einfach mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben April 29, 2019 Autor Share Geschrieben April 29, 2019 ok, Bedeutet das ich die Garmin Karten ersetze durch OSM, sowohl im Zumo als auch in BC. Korrekt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben April 29, 2019 Share Geschrieben April 29, 2019 vor 15 Minuten schrieb prami: ok, Bedeutet das ich die Garmin Karten ersetze durch OSM, sowohl im Zumo als auch in BC. Korrekt ? ...und nicht vergessen, sie zu aktualisieren, denke ich. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben April 30, 2019 Share Geschrieben April 30, 2019 Am 26.4.2019 at 17:54 schrieb prami: Stellte ich den Navigationsmodus auf "Auto", waren diese gesperrten Strassen kein Thema mehr. Dann ist die Einstellung für „Motorrad“ eine andere, hier mal in den Tiefen des Navigationsmenues forschen. Bei Änderung der Modi werden viele Einstellungen mit verändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben April 30, 2019 Autor Share Geschrieben April 30, 2019 vor 11 Stunden schrieb Barrebreu: Dann ist die Einstellung für „Motorrad“ eine andere, hier mal in den Tiefen des Navigationsmenues forschen. Bei Änderung der Modi werden viele Einstellungen mit verändert. Das war auch meine Vermutung. Bin da auch schon alles mal durchgegangen, aber bis anhin nix entsprechendes gefunden .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Mai 2, 2019 Share Geschrieben Mai 2, 2019 kann mich nicht erinnern dass es einen punkt für die streckensperrungen gibt, deswegen ja auch die vielen tips um dies zu umgehen. nehme an das ist fest über die auswahl auto oder motorrad vorgegeben. denke das manu durchforsten kannst du dir sparen ... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
