Dani Geschrieben am April 29, 2019 Share Geschrieben am April 29, 2019 Hallo zusammen Hat einer von euch seinen Ständer an der T400 verlängert? Gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben April 29, 2019 Share Geschrieben April 29, 2019 Hi Dani, oft hilft schon eine dünne Stahl Unterlegscheibe die man zwischen die Halterung einlegt. Dort an der "Gabel" tritt verschleiß auf und man kann die Aufnahme nicht durch festes zuschrauben der Schraube enger stellen. Der Ständer wackkelt vorher oft stark. Zweite Möglichkeit eine passende Stahlplatte unter die Fußplatte des Ständers von unten einschweißen. So habe ich meine Seitenständer auf Vordermann gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben April 29, 2019 Autor Share Geschrieben April 29, 2019 Hi Maley Gute Idee, danke. Problem ist bei meiner das Wilbers Federbein. Damit ist sie ein Stück höher respektive auf dem Ständer geneigter. Ein Zwischenstück einschweissen wäre auch noch eine Möglichkeit. Habe gedacht es gäbe vielleicht einen zusätzlichen Fuss welchen ich verschrauben könnte. gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HansD Geschrieben April 29, 2019 Share Geschrieben April 29, 2019 Ich habe ein 21" vorne, da war die dame schief wie Pisa, eine 7mm stahlscheibe unter denn pickel hat das problem gelöst. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 29, 2019 Share Geschrieben April 29, 2019 (bearbeitet) Moin! 4cm ? Von innen noch mit Stahl verstärkt. 20,- Euro beim Schlosser um die Ecke. Vorheriges Zusammenbiegen im Schraubstock bzw. U-Scheibe mit reinfummeln brachte keinen Erfolg. Nach Montage des YSS-Federbeins war das Teil aber eigentlich immer noch locker 2cm zu kurz. Keine Ahnung, was da ab Werk für ein Murks verbaut wurde. Ich hatte bei längeren Touren jedenfalls immer mein Brettchen noch dabei bearbeitet April 30, 2019 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben April 29, 2019 Share Geschrieben April 29, 2019 vor 2 Stunden schrieb Dani: Hi Maley Gute Idee, danke. Problem ist bei meiner das Wilbers Federbein. Damit ist sie ein Stück höher respektive auf dem Ständer geneigter. Ein Zwischenstück einschweissen wäre auch noch eine Möglichkeit. Habe gedacht es gäbe vielleicht einen zusätzlichen Fuss welchen ich verschrauben könnte. gruss Dani Moin Dani hatte das gleiche Problem und habe den Ständer verlängert habe was dazwischen schweißen lassen. Zusätzlich noch ne kleine Platte an den Fuß und alles perfekt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elliot Geschrieben Mai 7, 2019 Share Geschrieben Mai 7, 2019 Moin Dani Mir stand dieTiger auch etwas zu schräg. Da der Vorbesitzer den Seitenständer in einer Werkstatt verhunzen ließ, habe ich mir von einem Kumpel einen neuen Ständer schweißen lassen. Dieser Seitenständer ist jetzt aus doppelwandigem Rohr und grade. Vom Boden bis zur Gabel ist der Ständer 31cm lang. So das die Lady jetzt wieder etwas aufrechter steht. Ich finde das sieht ganz gut aus. Gruß Tommes 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 15, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 15, 2020 Moin zusammen Problem ist zwischenzeitlich erledigt. Habe von einem alten Lenker, zufälligerweise selber Durchmesser, ein Stück rausgesägt und einschweißen lassen. Passt hervorragend und Miss Marple steht wieder aufrecht. Gruss, Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
