Was paßt von Explorer auf Tiger 1200
paßt der Fahrersitz einer Explorer auf eine aktuelle 2019 Tiger XRT?
Wie sieht es mit den Motorschutz/Tankschutzbügeln aus,kann ich da auch die teile der äteren Explorer nehmen oder sind die aufnahmen komplett unterschiedlich?
bearbeitet von Dauerbaustelle
von der 2016er passt:
--> Sitz
--> SW-Motech oberer Schutzbügel
--> Kofferträger Touratech für Zega Pro-Koffer
die habe ich auf die neue alles übernommen
  • 2 months later...
Die V201 ist die Explorer, die V301 ist die Tiger 1200- deshalb komme ich mit der Frage nicht ganz klar?
Zwar sind bei beiden Typen die Rahmenbefestigungen der Sturzbügel gleich- jedoch ist bei der Tiger 1200 (V301) die anders gestaltete Verkleidung im oberen Bereich je nach Bügel im Weg. Das und mehr kannst du hier nachsehen u.a. Foto eines Sturzbügels an der V301.
oder in Fenster eingeben: http://www.fredis-garage.de/2018-02-20/302-Neue-Triumph-Tiger-1200-22018.html
fred
  • 5 months later...
Am 3.8.2019 um 13:24 schrieb Schappi3:
Die Sitze passen vom alten Modell. Jedoch  wurden bei den heizbaren Sitzen leider andere (kleinere Stecker) verbaut!
Ist inzwischen bekannt um welchen Stecker es sich handelt, und ob es ihn zum kaufen gibt. Hab da ne sitzbank mit Heizung von der 201 und würde diese gerne auf die 301 verwenden
vor einer Stunde schrieb Edi:
ich habe den 2016er niedrigen Sitz auf die 2018er übernommen = Stecker passt
Frage mich wie der passen sollte. Der Stecker von der Sitzbank hat 5 Pins, der vom Motorrad hat 4 Pins???
bearbeitet von Diesel
Als neugieriger Mensch habe ich soeben den beheizbaren Fahrersitz meiner 1200 XRt aus 3/2018 angeschaut. Ei der Daus- der Sitz hat doch tatsächlich eine 2 polige Steckverbindung. Was ist daraus zu schließen?
Vermutlich gab- bzw. gibt es verschiedene Ausführungen. Zumal die Sitzbänke von Zulieferanten kommen. Mir ist das erstmals aufgefallen, als ich eine Low-Sitzbank von T. verbauen wollte und diese dann keinen Deut niedriger war.
fredis-garage
bearbeitet von fredis-garage
vor 42 Minuten schrieb fredis-garage:
fredis-garage
Ah. Okay. Einen zweipoligen Anschluss habe ich direkt daneben. Ich werd erst mal nachfragen welcher eigentlich für die Sitzheitzung gedacht ist. Hat mich halt stutzig gemacht das die Sitzbank fünf  Pole hat.
vor 45 Minuten schrieb Diesel:
hey Diesel, für die Massagefunktion :P
vor 16 Stunden schrieb Diesel:
der der auch passt :bang:
kann mir nicht vorstellen dass es innerhalb eines Baujahres verschiedene gibt, das widerspricht dem Serienbau und würde nur Rückfragen bescheren
bearbeitet von Edi
Am 9.1.2020 um 17:11 schrieb Diesel:
Hallo Tigerfans,
der vordere Stecker ist für den beheizten Fahrersitz. Er versorgt die Sitzbank mit gepulstem Strom je nach Stufe. Der hintere zweipolige Stecker ist für die Versorgung der hinteren Sitzbank. Es liegt leider kein Dauerstrom an. Wie die Steckdose aktiviert wird habe ich noch nicht herausgefunden.
Die Einbauanleitung der Sitzbänke steht für uns als pdf-download auf der Triumph World zur Verfügung (https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=210823).
Dazu die Artikelnummer: A9708367 eingeben.
Meine Tiger 1200 XRt verfügt über 2-polige Stecker/Steckverbindungen für die Fahrer und Sozius Sitzbank (sowohl vorn- als auch hinten), die so serienmäßig vorhanden waren.
fred
Also die Stecker sind  AMP  Econoseal J. Habe mir mal den 4 poligen und den 6 poligen bestellt und erstelle mir einen Adapterstecker. Hoffe das ich die Belegung durch Messen und Logik, ja ich weiss bei Fahrzeugelektrik ned immer möglich, rauszufinden.
Wird aber noch dauern weil die Tiger beim Kundendienst ist, und auch die Gabel gemacht werden muss. Die fängt das siffen an.
Gruss Richard
So. Service erledigt. Alles im allen 1335€ ?‍♂️
Gabel, grosser Service, Ventilspiel bei 6 Ventilen einstellen. Das tut weh der Preis. Und da würden noch 10% winter Preis bei der Arbeit abgezogen.
Hallo Diesel,
Service erledigt. Beim Wieviel km. ???
Ventilen Einstellung 6 mal ?
Ich hatte vorher eine Tiger 1050 , Ventilen einstellen? Niemals ....130000 km.
Ist das normal?
Was haben Sie mit die Gabel gemacht ?
Waren da auch neue Reifen dabei, oder Bremsteilen ?
Vielleicht eine Massage?
Oder war 1335 Euro ein Schreibfehler?...... hoffentlich.
Hansw
