Fortus1963 Geschrieben am Mai 17, 2019 Share Geschrieben am Mai 17, 2019 Liebe Freunde, ich möchte die Scheinwerfer bei meiner Tiger austauschen. Wie Ihr wisst, ist die Lichtausbeute mehr als kläglich. Für das Standlicht würde ich eine H7/12V/55W Lampe nehmen. Empfehlung hier ist ja die Osram Night Breaker (Laser). Ich finde nur nichts vernünftiges fürs Fernlicht. Das müsste ja eine H9/12V/65W Lampe sein. Die Night Breaker finde ich als H9 aber nicht. Dann haben die gängigen H9 Lampen alle einen Sockel, wo ich mir nicht sicher bin, ob das passt. Habt Ihr eine Empfehlung? Dann wüsste ich noch gerne, wie man die Lampen austauscht. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Danke für Eure Hilfe Liebe Grüße Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Mai 17, 2019 Share Geschrieben Mai 17, 2019 Einfach durchs Cockpit nach vorne greifen und 4 Schrauben von dieser Kappe lösen. Diese abnehmen, Stecker abziehen und die beiden Drahtbügel mit drücken aushebeln. Dann kannst die Lampe schon rausnehmen. Absolut keine Hexerei.... Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Mai 17, 2019 Share Geschrieben Mai 17, 2019 Je eine der vier Schrauben erreichst du allerdings nur, wenn du die Innenverkleidungen ausbaust. H9 ist Treckerlicht, dafür findet man tatsächlich wenig sinnvollen Ersatz. Selbst der Umbau auf Night-Breaker beim H7 bringt nicht wirklich was, da der Grund für das schlechte Licht weniger im Leuchtmittel als im Scheinwerferreflektor zu suchen ist. Wenn du wirklich und legal zu ausreichendem Fahrlicht kommen willst, mit dem du nachts auch was siehst, bleibt nur der Umbau auf die Scheinwerfer der TigerSport. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Mai 17, 2019 Share Geschrieben Mai 17, 2019 vor einer Stunde schrieb Bär-Tiger: Je eine der vier Schrauben erreichst du allerdings nur, wenn du die Innenverkleidungen ausbaust. H9 ist Treckerlicht, dafür findet man tatsächlich wenig sinnvollen Ersatz. Selbst der Umbau auf Night-Breaker beim H7 bringt nicht wirklich was, da der Grund für das schlechte Licht weniger im Leuchtmittel als im Scheinwerferreflektor zu suchen ist. Wenn du wirklich und legal zu ausreichendem Fahrlicht kommen willst, mit dem du nachts auch was siehst, bleibt nur der Umbau auf die Scheinwerfer der TigerSport. Ich bin an alle vier rangekommen ohne etwas abzubauen !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Mai 17, 2019 Share Geschrieben Mai 17, 2019 Da hast du wahrscheinlich dünnere Finger als ich. Ist ja schon eine Qual, da mit einem normalen Schraubendreher ranzukommen. Ich nutze entweder was kurzes auf Ratsche oder bau einfach den Scheinwerfer ganz aus. Zumal meine Leuchtmittel ja nicht ganz so einfach zu tauschen sind, wie in der Serie: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
