manne
Temperaturanzeige defekt?
Wie viele andere hatte ich seither eine Temperaturanzeige - "Normal" Zeigerbreite über oberer "Kalt-Markierung". Neuerdings bleibt die Nadel aber in der Mitte des "Kalt-Feldes" und steigt nicht höher..
Ich vermute Defekt des Instrument oder des Geber? oder Steuergeräte-intern..??
Hatte schonmal jemand solche Symptome und kennt Prüfwerte für die Einzelkomponenten ... oder.. wer war der Schuldige..??
Bordspannung ist ok.. bei normaler Fahrweise 14 Volt .. also Lima bringt genug.. ist ja auch schon die 2.
aufgrund Kühlmittelspuren war der Tank schon runter - Kühlmittelstand ist ok auch keine - wie vermutet - Luftblase am Fühler.... alle anderen Anzeigen sind wie sonst auch...
Manne
PS lässt sich ggf mit Tune-ECU der Fehler eingrenzen..??
nach Probefahrt hatte Motor / Kühler / Schläuche Oberflächentemperatur ca 80° - denke das ist nicht zu "kalt"
Edited by manne
Share this post
nach meiner Vorstellung müsste die Anzeige ganz hoch gehen, wenn du den T.- Fühler gegen Masse hälst.
Das sagt noch nichts aus, ob der Fühler/ die Anzeige richtig funktioniert, könnte aber schon ein Hinweis sein.
Alternativ den Fühler ausbauen und die Öhme messen, oder ein Poti mit den empfohlenen Werten anschliessen,
um damit eine Reaktion auszulösen, wäre auch etwas einfacher.
Ich glaube, die Werte für den Fühler stehen im WHB.
Einen Kabelbruch kannst du ausschliessen?
Düse
Share this post
Fühler gegen Masse... Tank ist wieder drauf - und bleibt erst mal..
Kabelbruch - denk ich eher nicht weil Anzeige ist nicht statisch sondern schon nachvollziehbar dynamisch.. heute es war mal wieder schön warm.. im Ampel-Stop and Go... 2 Zeigerbreit ober Kaltbereich... also Bewegung ist da..
Nur eben dachte ich war das früher eigentlich nahezu konstant 1 Zeiger oberhalb kalt - und nun eben unter dem Strich..??
Ich werde das mal beobachten. Hatte eben gehofft irgend welche Vergleichswerte bekommen zu können - und nein irgendwelche Potis zum testen... alles nicht da - der Elektrobastler ist mein Bruder.. weit weg... dort gäbe es auch Elektro-Material - hier nicht..
mfg
Manne
Share this post
vor 1 Stunde schrieb manne:
Moin
Bei meiner Tiger ist das so , habe mal irgendwann  das Thermostat ausgetauscht und seitdem ein leicht erhöhtes Temperatur verhalten .
Ein verändertes Temperaturverhalten kann auch am Thermostat liegen .
Mopped voll Im Fahrtwind , 1 Strich über kalt
Im Fließenden Verkehr / Stadt / Stop and Go   , Zeiger zwischen 1 Strich über kalt und ca bis maximal Mitte
Mopped läuft längere Zeit im Stand , komplett ohne Fahrtwind , Zeiger klettert langsam bis ca Mitte , dann springt der Lüfter an , so soll es sein …
Meine Frage wäre jetzt springt dein Lüfter an und wie steht da dein Temperaturzeiger ?
Und hast du noch das erste originale Thermostat drin ?
Share this post
Hallo  nochmal,
bei betriebswarmem Motor sollte das Thermostat sowieso vollständig geöffnet sein und somit keinen Einfluss mehr auf die Anzeige haben.
Wenn es nur halb offen wäre, würde die Temperatur ja noch weiter steigen.
Es ist sowieso erstaunlich, wie T die Temperaturkurve ausgelegt hat.
1 Strich über kalt ist "normal warm", im roten Breich müsste der Motor dann 800° haben :totlach:.
Manchmal macht man sich auch zuviel Gedanken wegen sowas, geht mir nicht anders.
Soweit der Motor unauffällig läuft und nicht rumzickt, hat man nur ein blödes Gefühl, aber eigentlich ist alles ok.
Beobachten und hinnehmen, mehr kannst du nicht tun, ohne das Möppi zu zerlegen.
Und selbst dann ist nicht gesagt, dass du einen "Fehler" findest, weil vielleicht keiner da ist.
Düse
Share this post
vor 1 Stunde schrieb Düse:
Hallo  nochmal,
moin
hier sind einige Fehler beschrieben die  ein defektes Thermostat betrifft
https://www.fairgarage.de/thermostat-defekt
Wenn der Motor nicht richtig warm wird
Der mit Abstand häufigste Fehler ist ein geöffnetes Ventil, das nicht mehr schließt.
könnte schon sein das der Fehler ein defektes nicht  mehr einwandfreies Thermostat ist
Edited by Crazymopped
Share this post
