Tiger Explorer XC Display zeigt „bat lo“
hab Heute eine schöne 200 km Tour mit 2 Stopps gemacht. 10 km vor dem Ende kam auf dem Display „bat lo“.
ich fahre immer mit den Nebelscheinwerfern. Seit 4 Jahren und 44.000 km. Ende Februar habe ich das Ladegerät an die Batterie angeschlossen und nach 10 min war sie wieder voll.
Noch nie hat die Batterie Probleme gemacht.
Vor der Garage angehalten. Nach einer Zigarettenlänge die Zündung eingeschaltet. Keine Meldung mehr zu sehen.
Mein Messgerät zeigt 12,6 V an.
Das Ladegerät lädt jetzt schon 30 min (Nach der langen Fahrt).
Fehlercodes ausgelesen, alles i.O. P0000.
Lichtmaschine defekt? Habt ihr Ideen?
Grüße Lector
Nach 4 Jahren kann die Batterie am Ende sein. Es beginnt oft mit dem Ausfall nur einer Zelle. 30 min. ist je nach Ladegerät ein Wimpernschlag.
fred
vor 52 Minuten schrieb FASchmidt:
"Bat lo" hat nichts mit der Starterbatterie zu tun. Diese Meldung bezieht sich auf die Reifendrucksensoren (TPMS).
Gruß Andreas.
Hallo Andreas,
was könnte 'bat lo' denn in Zusammenhang mit dem TPMS bedeuten?
Cu
vor 2 Stunden schrieb Lector:
Also wenn das während der Fahrt, also bei laufendem Motor, kommt, könnte sich eventuell auch was mit der Lima ankündigen.
Normalerweise interessiert es die 70A-Lima nicht, ob da 110W mehr oder weniger bereitzustellen sind, wenn die Halogen-Nebler verbaut sind.
Vielleicht mal die Befestigung und Zustand(Korrosion) der Batteriepole und Anschlüsse prüfen.
vor 39 Minuten schrieb dirkn:
Das eine Batterie im Drucksensor sich dem Ende neigt.
vor 1 Stunde schrieb FASchmidt:
Gruß Andreas.
Hallo Andreas,
ist nicht ganz richtig.  Auch bei zu niedriger Lade-/Batteriespannung kommt diese Anzeige (s.S. 37 Handbuch).
tigerjoe (José)
um mal abzuschließen, die Werkstatt hat gerade Angerufen, die Wicklungen der Lichtmaschine haben sich aufgelöst.
Schade nach 44.000 km, 4 Jahren und 3 Monaten.
Gruß Lector
