Xc 800 /Bj. 2011, springt nicht an
Hallo Kurt800,
zum Thema "Warmstart Probleme" mit der Tiger 800 gibt es ein Paar Threads zum nachlesen.
Such einfach mal danach
Redo
vor 15 Stunden schrieb Kurt800:
Mein Xc springt kalt sofort an, jedoch nach ca. 15-20 Minuten Fahrt, wenn ich anhalte und den Motor aus mache,
springt sie nicht mehr an!!
Komplett kein Saft mehr da, Computer alles tot.
Dann ca. 10-20 Minuten warten und das Teil läuft wieder,??? Komisch!!
wieviel km hat dein Bike runter?   der Anlasser (Starter) kann im warmen Zustand auch schwächeln...das wird dann aber leider teuer bzw aufwendig... lg
Sagt mal, ist dieses Thema immer noch eine Frage wert?
Das ist dem Wärmestau hinter dem Zylinder geschuldet, der den Starter heiss werden lässt da dieser relativ enge Bereich eben wenig hinterlūftet ist. Fass das Ding mal an!
Dann dreht der nicht mehr durch evtl. aufgrund des zu grossen Ohmschen Widerstandes der Wicklung. Da Kupfer einen positiven Widerstandskoeffizienten hat, steigt halt der spezifische elektrische Widerstand pro Länge mit der Temperatur an. Wenn dieser dann unter Normalbedingungen wenig Reserve hat, streikt der dann relativ schnell.
Ob die Permanentmagnete auch eine Rolle spielen müsste mal untersucht werden. Egal warum der Starter in der Summe nicht mehr die volle Leistung bringt: Das hat weder mit verschlissenen Bürsten, verdrecktem Kollektor noch mit einer zu schwachen Batterie etwas zu tun. Sonst würde dieser nach Abkühlung nicht wieder anspringen.
Nur meine Erfahrung.
Gruß Stefan
Der Grund, weshalb der Starter nicht mehr die volle Leistung bringt ist eben nicht immer der Wärmestau hinter den Zylindern. Das musste ich schmerzlich im Urlaub auf Korsika erfahren. Dort starb der Starter einen langsamen Tod über mehrere Tage bei einem Kilometerstand von ca. 45.000km. Funktionierte am frühen Morgen gelegentlich etwas besser (Stichwort tatsächlichg noch keine Erwärmung) um dann trotz neuer Batterie wieder zu versagen. Wieder zuhause in meiner eigenen Werkstatt durfte ich dann das totale Desaster erleben: Der Anlasser war total gehimmelt- ein Wunder, dass er überhaupt noch drehte. Die Hitze hat sich also nur so ausgewirkt, dass ein kaum spürbarer Leistungsverlust beim Warmstart entstand. Hauptgrund waren Kollektor und Kohlenverschleiß sowie der daraus entstandene Schmutz. Dazu gibts in meinem Blog noch Fotos und einen ausführlichen Bericht...
fredis-garage
Kann mir nicht vorstellen das die Temperatur für den Starter ein Problem darstellt. Sonst müsste es bei einem Motorrad mit Verkleidung noch größere Probleme geben. Gar nicht zu reden von einem Kleinwagen mit Turbomotor
( Benzinmotor ) Wer da einmal nach einer flotten Fahrt die Motorhaube geöffnet hat weiß was hier der Starter an Hitze ertragen muss!
Am 20.6.2019 at 18:19 schrieb Kurt800:
   ...   Komplett kein Saft mehr da, Computer alles tot.  ...
Hallo Leute,
das wird wohl kaum der Anlasser sein, wenn Kurt schreibt, das alles tot ist!
Kann es schon sein, wenn der Anlasser so schwer dreht, dass die Batterie mit dem Strom in die Knie geht.
Oder die Isolierung ist schlecht, dass warm ein Kurzschluss in den Wicklungen entsteht, gleiches Ergebnis.
