netsrot23 Geschrieben am Juni 27, 2019 Share Geschrieben am Juni 27, 2019 Grüße euch, morgen bekomme ich meine erste Tiger (855i von 2000). Möchte erstmal das Öl wechseln. Frage: 10W40 vollsynthetisch ist korrekt oder? und, wieviel Liter inkl frischem Ölfilter kommt rein bei der Erstbefüllung? danke torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 27, 2019 Share Geschrieben Juni 27, 2019 Hallo und willkommen im Forum. 10W40 vollsynthetisch ist schwer zu bekommen und zudem sehr teuer. Ich fahre Louis 15-50 teilsynthetisch, reicht vollkommen aus. Das gibts auch in einer VS-Variante, ich glaube als 10-50er. Der Filter geht senkrecht nach unten raus, den fülle ich immer voll vor dem Eindrehen, so hast du sofort Öldruck nach dem Starten. Eingefüllt werden zwischen 3,5 und 3,8l incl. Filter, auch bei Louis erhältlich, COF 091. Nach Schauglas auf dem Hauptständer bis ca. 5mm unter voll reicht. Am besten immer am gleichen Punkt messen, Garage oder so, sonst sind die Schwankungen zu groß. Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
netsrot23 Geschrieben Juni 27, 2019 Autor Share Geschrieben Juni 27, 2019 Geht 10w40 mineralisch auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 27, 2019 Share Geschrieben Juni 27, 2019 Würde gehen, aber so viel teurer ist das auch nicht. Ich fahre zumindest teilsynthetisch, auch wenn die Viskosität nicht T -konform ist. Es gibt sicher genug, die das Öl fahren. Wichtig ist die JASO-2 Norm für Moppeds, früher API. Qualität SM oder SN ist ok, aber Moppedöl wegen der Kupplung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juni 30, 2019 Share Geschrieben Juni 30, 2019 Hallo Torsten es gab schon Probleme mit ölgebadeten Kupplungen nach Öl-Umstellungen.. also pur mineralisch zu Vollsynthetisch und umgekehrt.. Schon aus diesem Grund würde ich zu teilsynthetischem aber nicht zu mineralischem gehen.. was bei den Vorbesitzern verwendet wurde wirst du ja vermutlich auch nicht wissen.... mfg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
