netsrot23 Geschrieben am Juli 5, 2019 Share Geschrieben am Juli 5, 2019 (bearbeitet) Servus, meine Tiger lässt öliges Zeug aus den schwarzen Gummischäuchen (Fahrtrichtung rechts) ab wenn sie steht. Eben ein paar Tropfen nach längerer Fährt. Ist das normal oder kann man da was machen? Die Schläuche enden über dem Sammler hinterm Federbein. Bin da etwas unwissend. danke im Voraus bearbeitet Juli 5, 2019 von netsrot23 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 5, 2019 Share Geschrieben Juli 5, 2019 (bearbeitet) mit solcher Beschreibung ist das Kaffeesatzlesen.... welche Schläuche hinter welchem Sammler der hinter dem Federbein sein soll..?? Beschreibung passt so nicht zur 955... Mach ein oder mehrere Bilder dass nachvollziehbar ist was du meinst.. Lösung brachte das von dir an anderer Stelle eingestellte Bild: das ist ein 885 keine 955 welcher Schlauch dort endet... möglicherweise Airbox / Motorentlüftung..??? ohne Bilder ... eben Kaffeesatzlesen Manne bearbeitet Juli 6, 2019 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
netsrot23 Geschrieben Juli 6, 2019 Autor Share Geschrieben Juli 6, 2019 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
netsrot23 Geschrieben Juli 6, 2019 Autor Share Geschrieben Juli 6, 2019 Da sieht man den süffenden Schlauch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben Juli 6, 2019 Share Geschrieben Juli 6, 2019 Moin auch, dat is Siff, Süff ist wat anners… Und bitte nicht so faul.... Mach es mal so rum: wo kommt der Schlauch her? Von der Airbox ? Ölablauf Motorgehäuseentlüftung am ehesten. Ölnebel - noch okay. Tröpfchenweise - Ölstand zu hoch? Dann haut der Motor das über die Gehäuseentlüftung ins Luftfiltergehäuse raus, rechte Seite könnt hinkommen. Da ist noch ein zweites Schlauchende (zum Federbein) zu sehen. Kenne ich so nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 6, 2019 Share Geschrieben Juli 6, 2019 Ich würde mal vermuten, dass das der Bremsschlauch zum hinteren Bremssattel ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
netsrot23 Geschrieben Juli 6, 2019 Autor Share Geschrieben Juli 6, 2019 Nö, dass ist der Überlauf vom Tank ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 6, 2019 Share Geschrieben Juli 6, 2019 Ich meine den Schlauch zum Federbein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 6, 2019 Share Geschrieben Juli 6, 2019 (bearbeitet) vor 51 Minuten schrieb netsrot23: Nö, dass ist der Überlauf vom Tank ? nein vom Kühlerkreislauf... Tanküberlauf/ -belüftung sind kleiner und auf linker Motorseite meisst hinter Wasserpumpe verlegt 2 dünnere.... bearbeitet Juli 6, 2019 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 7, 2019 Share Geschrieben Juli 7, 2019 Moin, einmal zur Erhellung bei Standard-Verlegung der nach unten offenen Schläuche: Linke Seite: 2 dünne Schläuche von oben sind die Tankentlüftung und der Wasserablauf aus der Tankdeckel. Beide Schläuche sind oben auf der linken Seite des Tanks unter der schwarzen Abdeckung auf 2 Alustutzen aufgesteckt. rechte Seite: 1 Schlauch endet auf Höhe des Schwingenlagers (und wässert schlechtesten Falls die Schwingenlager) und ist der drucklose Überlauf des Kühlwasserausgleichsbehälters. Der rechte Schlauch sollte der auf deinem Foto sein. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
