weitzi Geschrieben am August 8, 2019 Share Geschrieben am August 8, 2019 Moin nur mal so eine Frage wie weit oder wie viele Kilometer halten bei Euch im Durchschnitt die Beläge. Danke und Gruß Weitzi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben August 9, 2019 Share Geschrieben August 9, 2019 Moin. Lange. Wer später bremst ist länger schnell. Mal ernsthaft: Beläge unterschiedlicher Hersteller und Zusammensetzung ergibt gepaart mit unterschiedlichen Fahrstilen und Tempi natürlich auch die unterschiedlichsten Laufleistungen. Beläge vorne oder hinten? Manche nutzen die hintere Bremse selten bis gar nicht, andere häufig, um das Mopped in engen Kurven "lang" zu machen. Sind also viele Faktoren, die hier ne Rolle spielen. Bei mir halten die vorderen Beläge bei sehr zügiger Gangart etwa 10.000 Kilometer (EBC HH auf Originalscheiben). Gruß Nils 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben August 9, 2019 Autor Share Geschrieben August 9, 2019 Moin Nils, danke. Habe auch die Beläge von EBC bzw. bei Wolfgang bestellt. Bei mir hält das deutlich länger. Siehe Bilder. Jetzt mal ohne Mist diese fahre ich nun seit 23.500 km Davor 19.000 km weiß aber nicht mehr wie die ausgesehen haben. Davor 28.500 km hier auch nicht. Will keine Grundsatzdiskussion sondern nur Erfahrungswerte sammeln. Gruß Weitzi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben August 9, 2019 Share Geschrieben August 9, 2019 Alles gut. Ich fahre Bremsbeläge auch nicht, bis es nicht mehr geht, sondern entweder, bis ich Bock habe, was Neues auszuprobieren oder wenn ich nicht nur mit nem Restbelag in die neue Saison starten will. Reize also die tatsächlich mögliche Laufleistung nicht aus. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sunride Geschrieben August 9, 2019 Share Geschrieben August 9, 2019 Wie gesagt, das hängt mehr vom Fahrstil ab, als vom Hersteller. Bei mir halten die so lange wie ein Satz Reifen: Früher so 6.000km, jetzt bin ich älter, weiser und langsamer und ich komme auf 8.000km. Lucas/TRW Sinterbeläge. Bremsbeläge hinten, keine Ahnung, hält ewig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben September 1, 2020 Share Geschrieben September 1, 2020 Hallo fressen Sinterbeläge mehr oder weniger Bremsscheibe als organische Bremsbeläge? Irgendwoher muss die bessere Bremsleistung ja kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLeMotard Geschrieben September 1, 2020 Share Geschrieben September 1, 2020 vor 48 Minuten schrieb Eagle71: Hallo fressen Sinterbeläge mehr oder weniger Bremsscheibe als organische Bremsbeläge? Irgendwoher muss die bessere Bremsleistung ja kommen. Normalerweise kommt die bessere Bremsleistung der Sinterbeläge aus dem Aufbau. Sinterbeläge sind gesinterte Metallverbindungen, daher besserer Reibwert und somit höhere Bremsleistung. Sinterbeläge haben meist auch bessere Reibwerte bei Nässe (also Wasser zwischen Scheibe und Bremsklotz). Organische Beläge sind auf Kohlenstoffbasis (eher weich wenn nicht gerade als Diamant vorhanden ) mit Metall im Kohlenstoffgitter, dadurch geringerer Reibwert. Die Matallurgen unter euch mögen mich korrigieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 1, 2020 Share Geschrieben September 1, 2020 Am 9.8.2019 um 22:36 schrieb Sunride: ... Bei mir halten die so lange wie ein Satz Reifen: Früher so 6.000km, jetzt bin ich älter, weiser und langsamer und ich komme auf 8.000km. ... Hi, das ist schon sehr wenig! Am schnellsten waren bei mir die originalen Nissin-Beläge weg, keine 10.000 km. Die EBC halten bei mir so knapp 20.000 km. Ist allerdings auch eine 1050er Tiger. Und immer Sinter! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 2, 2020 Share Geschrieben September 2, 2020 Gute Frage. Ich prüfe den Verschleiss monatlich und habe immer einen Satz Reserve an Lager. KM habe ich aber effektiv noch nie aufgeschrieben. Da aber ein Satz Beläge für vorne billiger wie eine Tankfüllung für mein Auto ist, habe ich mir dazu auch noch nie wirklich Gedanken gemacht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberon Geschrieben September 4, 2020 Share Geschrieben September 4, 2020 Nur Originalteile verwendet... Klötze weiss ich nicht... 2 oder 3 Sätze bis 50000. Da gabs auch neue Scheiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLeMotard Geschrieben September 5, 2020 Share Geschrieben September 5, 2020 Vorbesitzer bzw. ich haben die Dinger seit 13t km drauf. Vorne am Limit (den nächsten TÜVi kann ich trotz Dienstkleidung nicht überzeugen) Hinten weiterhin noch grob geschätzt 3-4 mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben September 6, 2020 Share Geschrieben September 6, 2020 Habe vor wenigen Tagen in einer FB Gruppe gelesen, dass die Bremsscheiben für Sinter freigegeben sen sollen! Weiters werden diese beim Bremsen um einiges heißer. Somit ist wohl der Verschleiß auch größer. Bei dem in FB haben die Bremsscheiben einen Schlag und musste sie mit knapp über 20.000 wechseln. War sogar eine Triumph. Somit kommen mir keine Sinter ins Haus. An der Heckbremse der Tiger fliegen die mit der BS in 2-3 Jahren raus. Die Vorderen BS werde ich wohl in der Saison 21/22 wechseln, ist mit ~30.000km m.M. auch recht früh. Bei der Virago habe ich die BS heuer(2020) nach 29Jahren und ~85.000km mit 0,5mm Untermaß gewechselt. Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben September 6, 2020 Share Geschrieben September 6, 2020 Sinter ist ja sooooo böse! Wenn's bei Facebook steht, muss es wohl stimmen... ?♂️ Nix für ungut, aber wo gehobelt wird, fallen halt nunmal Späne. Für deutlich höhere Bremsleistung nehme ich bei einem 260-Kilo-Mopped gerne etwas mehr Verschleiß in Kauf. Soviel mehr, wie von dir beschrieben, ist es jedoch bei weitem nicht. Gruß Nils 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 6, 2020 Share Geschrieben September 6, 2020 Hinten Sinter ist eh mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Hinterradbremse ist schon mit organischen Belägen extrem bissig. Vorn allerdings kommt mir nichts anderes in die Zangen. Mich würde nur schon der Fahrstil damit nerven. Immer früher bremsen wie die anderen und immer Platz machen müssen damit ich nicht im Weg stehe ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
