StefanS Geschrieben am August 15, 2019 Share Geschrieben am August 15, 2019 Liebe Gemeinde, die 800 XC hat ja Speichenräder und kein TPMS. Jetzte sehe ich da solche TPMS Reifendruckkontrollsysteme zu nachrüsten, die mit entsprechenden BT-Radsensoren kommen. Könnte ich diese verwenden und dann mit TuneECU beim Triumph-eignen Überwachung anmelden? Das habt ihr doch schon alle ausprobiert, oder? Was sind Eure Erfahrungen damit? Vielen Dank. Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben August 15, 2019 Share Geschrieben August 15, 2019 Die LDL-Reifendrucksensoren welche Triumph einsetzt verwenden keine BT (Bluetooth)-Übertragung. Sie arbeiten wie die in der PKW-Branche verwendeten Systeme in Europa mit 433MHz. Du bräuchtest also einen Umsetzer der die Signale der BT-TPS auf die Signale von Triumph umsetzt. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StefanS Geschrieben August 15, 2019 Autor Share Geschrieben August 15, 2019 Dann müsste ich das Anzeigeteil, was bei so einem BT Set dabei ist mit dranschrauben. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
