Taubheit im besten Stück
Sehr gut in dieser Beziehung ist die Sitzbankschmiede. Ist ein Orthopädie Mechaniker und Biker.
Das Problem des Threaderstellers hatte ich nicht, aber unbequem sitzen ist auch nix, das verkürzt die Ausfahretn nur unnötig.
Der einzige Weg zur Besserung (meine Meinung) ist ein guter Sattler. Ich hatte auch die TT-Bank angeschafft, war wirklich super, nach 10.000 km aber auch schon wieder nur durchschnittlich, weil sich die "atmungsaktive Schicht" einfach platt gesessen hatte.
Der Sattler meines Vertrauens hat mir dann eine Polsterung auf Maß geschnitzt mit einer Geleinlage - jetzt  unterbricht nur noch der Durst der EX die Reichweite :thumbup:
vor einer Stunde schrieb Ralph:
Perfekt, besser geht es nicht;)
Für diejenigen die wissen wollen wie es jetzt aussieht.
Ich habe meine Sitzbank vom Sattler machen lassen. Sie war viel zu weich. Sie wurde jetzt etwas härter gemacht,  im vorderen Bereich etwas verbreitert, insgesamt etwas begradigt und eine Kehle in der Mitte eingebracht.
Gestern habe ich schon mal eine kleine Runde gedreht. Ca. 1,5 Std im Sattel ohne Probleme. Ok, an den Härtegrad muss ich mich noch gewöhnen. Das wichtigste aber ist............Er bleibt wach:D
Werde morgen eine grössere  Tour Richtung Sauerland machen. Bin gespannt wie sie sich dann macht.
Danke nochmal für die Tipps.
Gruß Matthias
vor 20 Stunden schrieb Rheinweiss:
Einwandfrei!
Hat er gut hingekriegt. Die Optik ist kaum verändert.
Ich mag diese aufgeplusterten Thronsessel nämlich überhaupt nicht.
Was hast du geben müssen?
Gruß Rheinweiss
Ich finde sie auch gut gelungen.
Bezahlt habe ich 200€
Ist das angemessen? Habe kein Gefühl dafür. Obwohl es mir eigentlich auch egal ist. Ich bin zufrieden. :thumbup:
Gruß Matthias
das ist angemessen und wenn ok auch preiswert.
Ich habe auch ein Angebot für 450,-- EUR bekommen.
Aber ich glaube der wollte ein Kunstwerk draus machen (Bestickung, farbige Nähte etc) Sachen die man eben nicht braucht und auch nicht besser sitzt.
war gestern auch mit der XRT bei einem Sattler der sich meine Problem angesehen hat..
Ich will die Sitzhöhe beim niedrigen Sitz noch um 2 cm verringern lassen und die Form etwas ändern. Das Ansteigen nach hinten macht mir auch Probleme.
Dazu bei den Beinen etwas schmäler machen für einen sicheren Stand( wenn ich Rollsplit beim Rangieren unter die Sohlen bekomme wird es kritisch)
Der Sattler hat mit vorgeschlagen dass ich den Sitz im Winter vorbeibringe, er macht dann die Änderungen und ich kann den dann wieder nach Hause auf die Maschine nehmen und testen.
Er meinte die Heizung kann drin bleiben da die in der Höhe kaum was ausmacht.
Dann kommt noch eine Gel-Einlage direkt unter den Bezug.
Bin mal gespannt und werde berichten
bearbeitet von Edi
Am 3.9.2019 at 11:13 schrieb Edi:
Hallo Edi,
warst du beim selben Sattler wie ich?
Ankert in Essen(NRW)
Sorry. Habe gerade gesehen das du aus dem Schwabenländle kommst.
bearbeitet von Doc
