BZGler Geschrieben am August 19, 2019 Share Geschrieben am August 19, 2019 Moin liebe Gemeinde. Hab gerade kein passendes Thema gefunden drum mach ich mal nen neues Thema auf! Bitte nicht steinigen ? folgendes: gestern am Stilfser Joch bemerkte ich das mein Tiger Inkontinent ist ?. Es tropfte wie sich heraus stellte aus dem unteren Ablauf Schlauch direkt unterm Motor (linke Seite)heraus. Ich musste dann oben angekommen Wasser nachfüllen da der Ausgleichbehälter leer gewesen ist!! Bin dann weiter gefahren und es war alles wieder in bester Ordnung. PS: Temperatur war in normalen Bereich. Kein Wasser im Öl. Was könnte das nur sein??? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 21, 2019 Share Geschrieben August 21, 2019 .....der Kühlerdeckel..... Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben August 21, 2019 Share Geschrieben August 21, 2019 War der Ausgleichsbehälter leer oder nur beim Minimum-Strich? Bei den älteren Triumphs ist es nämlich normal, dass sie alles über Minimum im Ausgleichsbehälter rausgeworfen haben. Evtl. ist er einfach voller als auf Minimum gewesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben August 22, 2019 Autor Share Geschrieben August 22, 2019 Normalerweise ist der Kühlflüssigkeitsstand immer zwischen min und Max gewesen. Wenn das Thermostat (kühlerdeckel) hängt werd ich das mal in Angriff nehmen. Wie ist das...drückt es da die komplette Flüssigkeit raus oder nur die aus dem Ausgleichsbehälter?? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 Moin, du kannst nicht das ganze Kühlwasser verlieren, nur weil der Deckel nicht mehr dicht ist. Kann sein, dass etwas aus dem Kühlkreislauf verloren geht, aber das ist nicht viel. Wenn der Stand im System zu niedrig wird, gibt es keinen Kreislauf mehr, Motor wird zu heiss. Dass muss aber nicht unbdingt auf der Anzeige zu sehen sein, weil das Thermostat ja Wasser messen soll, keine Luft. Ein zu lascher Kühlerdeckel ist bei den T7xx immer wieder Thema, bei den 800ern bin ich mir nicht sicher. Stilfser Joch ist auch deutlich über 2700m hoch, da ist die Luft dünner, also geringerer Aussendruck. In "normaler" Höhe kann der Deckel durchaus seine Arbeit unauffällig verrichten. Falls das Thermostat hängt, was eigentlich selten der Fall ist, hat das erst mal keinen Einfluss auf den Wasserverlust. Dabei kann es passieren, dass der Motor zu heiss wird. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
speety Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 vor 15 Stunden schrieb SiRoBo: Bei den älteren Triumphs ist es nämlich normal Meine erste Triumph, eine Sprint RS, wurde auch ab und zu inkontinent, wenn sie ordentlich geheizt wurde. Im Gebirge oder auf der Rennstrecke. Da es nur minimal Kühlwasser war und die Motortemperatur auch nicht anstieg, liess ich ihr die Freude. Über Jahre hinweg gabs keine Probleme. Von meinen KIumpels wurde sie Lady Pissy genannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 Der Kühlerdeckel begrenzt ja den Druck im Kühlsystem, der bei Erwärmung unweigerlich entsteht und auch in gewissen Grenzen gewollt ist. Da sich der Siedepunkt mit steigendem Druck erhöht, wird so einem kochen des Kühlwassers bei hohen Belastungen der Maschine entgegen gewirkt. Normalerweise ist der zulässige Druck im Kühlsystem um 1bar, mal etwas mehr, mal weniger, je nach Auslegung des Herstellers. Das Überdruckventil im Deckel leitet überschüssiges Kühlmittel bei zu hohem Druck in den Ausgleichsbehälter ab, bei Abkühlung hat man wieder Unterdruck und das Kühlmittel wird in das System zurück gesaugt. Ist das Ventil defekt, drückt es natürlich weit mehr Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter als gewollt und er läuft über. Auch kann es dann zu Dampfblasenbildung im Kühlsystem kommen, da der Druck und somit der Siedepunkt zu niedrig ist, und er "kotzt" so richtig das Kühlmittel raus, da durch die Dampfblasenbildung ein starker Druckanstieg verursacht wird. Du bist einen Pass hochgefahren, was ja eine höhere Belastung an die Maschine bedeutet und er hat das Kühlmittel rausgedrückt, also ist der Kühlerdeckel mit dem Druckventil der erste Hauptverdächtige. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben August 22, 2019 Autor Share Geschrieben August 22, 2019 Dann wäre ja die Temperaturanzeige im Display eigentlich für die Hose. Denn die Anzeige lag immer im normalen Bereich und der ausgleichbehälter war leer ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 vor 3 Stunden schrieb kleener: ... da durch die Dampfblasenbildung ein starker Druckanstieg verursacht wird. Alles klar, aber hier meintest du sicherlich Volumenanstieg? vor 3 Stunden schrieb BZGler: Dann wäre ja die Temperaturanzeige im Display eigentlich für die Hose. Denn die Anzeige lag immer im normalen Bereich und der ausgleichbehälter war leer ? Nein. Das Wasser wurde ja nicht wärmere als es werden darf. Der Überdruck im System fehlt einfach bei defektem Deckel und das lässt das Wasser früher, also schon bei normaler Temperatur, kochen. Wobei das Wasser dann auch nicht filmreif hoch sprudelt, sondern an den wärmsten Punkten in den Kanälen des Motors kleine Gasblasen bildet. Die werden dann durch das Kühlsystem gepumpt bis sie immer wieder mal als großer Pfurz über den Deckel in den Ausgleichsbehälter gelangen und den leerpupsen. Und da sich dein System beim Abkühlen nicht aus einem leeren Behälter bedient haben kann, wird da jetzt gut Luft drin sein. Du darfst dir also einen neuen Deckel besorgen und immer mal schaun ob es was nachzufüllen gibt. (Bei kaltem Motor bis min bei warmen bis max.) Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 vor 3 Minuten schrieb Rheinweiss: Alles klar, aber hier meintest du sicherlich Volumenanstieg? In dem Falle hast du recht, bei defektem Deckel kann dieser ja keinen Druckanstieg verursachen. Die Dampfblasen drücken das Kühlmittel aus dem System, da am Deckel in dem Moment ja Kühlmittel ist. vor 4 Minuten schrieb Rheinweiss: Du darfst dir also einen neuen Deckel besorgen und immer mal schaun ob es was nachzufüllen gibt. Kühlsystem nach Vorschrift entlüften, ich würde sogar ablassen und frisch befüllen, neuen Deckel drauf und im Behälter auf max einstellen, dann ist man ohne weiteres Nachfüllen auf der sicheren Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben August 22, 2019 Autor Share Geschrieben August 22, 2019 Werd die Tage das komplette Kühlmittel erneuern. Und den Deckel selbstverständlich ??. gibt es ne klare Empfehlung zum Kühlmittel...also Originalflüssigkeit oder gibts was besseres/anderes??? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 vor 34 Minuten schrieb BZGler: Werd die Tage das komplette Kühlmittel erneuern. Und den Deckel selbstverständlich ??. gibt es ne klare Empfehlung zum Kühlmittel...also Originalflüssigkeit oder gibts was besseres/anderes??? Gruß Björn Moinsen, nimm bitte die „schwarze Serie“ von Triumph, Öffnungsdruck liegt bei 1,1bar, wenn ich nicht irre. Wenn Dir der ? einen blanken oder silberfarbenen anbietet, frag nach dem schwarzen, kein Witz. Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben August 22, 2019 Autor Share Geschrieben August 22, 2019 vor 1 Stunde schrieb triumphmartin: Moinsen, nimm bitte die „schwarze Serie“ von Triumph, Öffnungsdruck liegt bei 1,1bar, wenn ich nicht irre. Wenn Dir der ? einen blanken oder silberfarbenen anbietet, frag nach dem schwarzen, kein Witz. Gruss Martin Und wo genau is da der Unterschied außer der Farbe ?? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 22, 2019 Share Geschrieben August 22, 2019 Moin, die schwarzen funktionieren, die „anderen“ nicht immer, bzw. Sind schnellerer defekt. Wahrscheinlich sind die „anderen“ mittlerweile auch nicht mehr im Umlauf. Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben August 22, 2019 Autor Share Geschrieben August 22, 2019 Na dann schon mal danke für den Tipp!!! ?? mal schauen was der ? so auf Lager hat!! Gruss Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben September 6, 2019 Autor Share Geschrieben September 6, 2019 So aber jetzt. Hat ein bissl gedauert sorry. Also es war tatsächlich der Kühlerdeckel. Neuen drauf (den neuen schwarzen ?)neue Kühlflüssigkeit mit rein. Alles gut! Ps: wer die Entlüftungsschraube raus dreht am kühler sollte unbedingt Vorsicht walten lassen und den Richtigen Schraubendreher ansetzten sonst ist die Schraube gleich Mus da diese nur aus Kunststoff ist ? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
