TBSHolli Geschrieben am August 20, 2019 Share Geschrieben am August 20, 2019 Moin zusammen, .....ich hab gerade einen kleinen Blackout...... Hab gerade die originalen Heizgriffe montiert und möchte sie an mein CLS Heat Modul anschliessen. Beim Modulausgang kann ich Plus und Minus unterscheiden...... die Griffe haben ein braunes und ein schwarzes Kabel......vermuten würde ich, dass schwarz ‚Minus‘ ist. ...... Ist das richtig? oder ist es Wurscht wie ich die Dinger anschliesse. .....ist ja eigentlich nur Durchgang.... Entwirrt mich doch bitte! Einen schönen Abend noch und bis dann. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schmitty Geschrieben August 21, 2019 Share Geschrieben August 21, 2019 Hallo Grundsätzlich sollte es egal sein, ja zur Sicherheit würde ich mal Messen (sofern möglich) ob eines der Kabel eine Verbindung mit dem Gehäuse (sofern da was metallisches ist) hat... das wäre dann Masse. Gehe aber davon aus das keines der Kabel eine solche Verbindung hat und dann auch egal. Aber von der Farbfolge her bist du richtig. so meine Meinung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 21, 2019 Share Geschrieben August 21, 2019 vor 16 Stunden schrieb TBSHolli: ..... die Griffe haben ein braunes und ein schwarzes Kabel......vermuten würde ich, dass schwarz ‚Minus‘ ist. ...... Ist das richtig? ... Hallo Holger, normalerweise ja, nicht aber im Fahrzeugbau. Da ist braun die Masse! KLICK MICH! Ich würde auf jeden Fall messen, ob einer der beiden Drähte eine Verbindung zur Masse hat. Sollte eigentlich nicht so sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TBSHolli Geschrieben August 21, 2019 Autor Share Geschrieben August 21, 2019 Keins der Kabel hat Verbindung zur Masse. Ist also eigentlich Wurscht wie rum das verkabelt wird. Hab nen Trockenlauf mit separater Batterie gemacht. Egal wie rum angeschlossen, die Griffe werden warm. Somit erstmal alles gut. Vielen Dank für die Tipps! Holger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
