Vordere Bremse zieht nicht mehr richtig nach Umfallen
Hallo Leute , am Freitag ist die TG mir beim losfahren rechts zur seite gekippt . Nichts weiter Passiert  , nur das die Bremse vorne ab ca. 30 Km/h nur noch bei bis zum Lenker durch ziehen kann bis eine Bremswirkung ist.
Nach mehrmaligen Pumpen kommt sie wieder besser , verliert wieder Druck ab ca. 30 Km/h. Bremsflüssigkeit alles okay, auch nicht ausgelaufen . Nichts kaputt , ABS - Leuchte geht auch aus , keine Fehlermeldung nichts.
ABS - Entlüften ??? Weis einer wie das mit ECU-Tune geht ? Ich habe das probiert aber keine Besserung oder muß ich alles auf Werksstandard zurück setzen ?     Ich bin mit meinen Latein am Ende.:cry2:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Cloanto
bearbeitet von Cloanto
t
Wenn du pumpen musst ist mit Sicherheit noch Luft drin.
Wahrscheinlich wurde der Bremshebel betätigt als die Maschine, also der Flüssigkeitsbehälter, in der Horizontalen lag und die Entnahmeöffnung im Behälter nicht mit Bremsflüssigkeit bedeckt war.
Zum Entlüften das ABS via ECU-Tune ansteuern ist nicht falsch aber unnötig. Das ist nur erforderlich wenn die komplette Bremsflüssigkeit gewechselt werden soll.
Link
Gruß Rheinweiss
vor einer Stunde schrieb Cloanto:
Gruß Cloanto
Das entlüften des ABS-Reglers mit TuneECU würde ich auch erst nach dem regluären Prüfen, ob ggf. Luft im System ist, machen.
hy
Luft kann in dem Fall eigentlich nur Oben an der Pumpe ins System eingedrungen sein.
Probier deshalb mal folgendes:
Moped auf Seitenständer, Lenker so einschlagen dass der Bremsflüssigkeitsbrhälter
leicht nach links geneigt ist (Lenker nach links einschlagen, Bremsbehälter höchster Punkt)
ziehe mit einem Kabelbinder den Bremshebel Richtung Griff und fixiere den Bremsgriff für ne Nacht/mehrere Std so.......leichtes Klopfen gegen die Technik hilft dabei den kleinen Luftblasen beim 'Aufsteigen'
normalerweise verlässt so die eingedrungene Luft auf dem ursprünglichen Weg die Bremsleitung/Pumpe wieder spätestens bei Lösen der davor lange angezogenen Bremse
mit der Methode ist kein komplettes durchpumpen der Bremsflüssigkeit meist nicht nötig
....so bekomm ich bei den ollen Güllenpumpen sogar die Luft aus dem doofen Verteiler unter der Gabelbrücke raus ?
falls deine Bremsflüssigkeit eh mal gewechselt werden müsste....nun ja.......dann fröhlich durchpumpen und gleich neue machen
Tom
bearbeitet von Kallebadscher
vor 9 Stunden schrieb Kallebadscher:
hy
Tom
 Werde mal deine Methode ausprobieren , wenn alles nichts hilft muß das Teil in die WK .
Der Video-Link von @Rheinweiss ist auch gut, hatte schon echt vergessen wie das geht. Bei Auto`s hat man ja einen Automaten.
Gruß Mark
Hallo Leute , Fehler gefunden . Die eine Bremsscheibe hatte sich verzogen, fast 0.5 mm (toll. 0.1 -0.3) . Dadurch wurde der Bremszylinder immer zurück gedrückt , dass dann einen schwammigen Bremshebel ergibt nach jeden bremsen. Scheibe neu , alles wieder gut.
Das hatte ich auch mal an meiner TL1000 damals. Ich dachte ich wäre bekloppt. Rad zum Reifenhändler gebracht, abgestellt und am nächsten Tag frisch bereift abgeholt. Dann eingebaut und das Gleiche Phänomen. Ich dachte auch, was ist das. Das Rad muss wohl beim Reifendealer umgefallen sein. Wurde sofort akzeptiert von Ihm und seine Versicherung hat schnell gezahlt. Da sieht man wie schnell es passieren kann.
Heiko
