tiger800xcx Geschrieben am September 7, 2019 Share Geschrieben am September 7, 2019 Hallo Selbstschrauber, in Vorbereitung meiner 60.000 er Inspektion in Eigenregie bin ich auf der Suche nach einer gescheiten/genauen Fühlerlehre. Für die Einlassventile gilt die Toleranz: 010 mm - 0,20 mm und für den Auslass : 0,325 mm - 0,375 mm. Die Shims haben Schrittweiten von 0,025 mm. Auf der Suche nach einer Fühlerlehre, schön wären die Schrittweiten von 0.025 mm, habe ich derzeit nur eine mit folgenden Blättern gefunden: 0.10-0.12-0.14-0.16-0.18-0.20-0.22-0.24-0.26-0.28-0.30-0.32-0.34-0.36-0.38-0.40-0.42-0.44-0.46-0.48-0.50 Frage in die Runde: Gibt es noch feiner abgestufte Lehren, wenn ja wo finde ich diese? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 7, 2019 Share Geschrieben September 7, 2019 Hallo Helmut, warum willst du eine noch feinere abgestufte Fühlerlehre? Die du nennst genügt doch schon bestens zum Überprüfen der Ventilspiele! Wenn beim Auslass die 0,32 mm durchgeht, ist der Abstand zu klein, wenn die 0,38 mm durchgeht zu groß. Alles was dazwischen ist, ist in Ordnung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben September 7, 2019 Share Geschrieben September 7, 2019 Ja, aber falls es doch ans Korrigieren geht, wäre es natürlich schon gut, den genauen Wert zu wissen. Sonst wird das Einstellen ja zum Glücksspiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 8, 2019 Share Geschrieben September 8, 2019 Moin Tommy, noch feiner gestaffelte Lehren wirst du im Handel nicht finden oder nur bei einem auf Meßmittel spezialisiertem Händler. Die sind dann schweineteuer. Den Satz, den du genannt hast, würde ich verwenden. Erschwerend ist noch, daß die Shims zwar mit ihrer Dicke gekennzeichnet sind, aber die Angabe nicht zwingend etwas mit der Realität zutun haben muß. Theoretisch brauchst du noch eine Mircometerschraube um die verbauten Shims und die zu verbauenden Shims kontrollieren zu können. Hier sind wir aber ganz schnell an der Grenze der Meßmittel, da jeder seinen idividuellen Meßfehler einbaut, wenn er versucht 1/1000stel zu messen. Gibt dein Meßmittel 1/100 her, dann kannst du damit maximal 1/10 genau messen. Alles Andere ist Selbstbetrug. Also ganz sachte mit den feinsten Maßen..... Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben September 8, 2019 Share Geschrieben September 8, 2019 Hab ja nur gemeint, dass 0,32 und 0,38 nicht unbedingt reichen ? Obig genannte Fühlerlehre hab ich auch, war die umfangreichste, die auf die schnelle zu finden war. Denke die Abstufung reicht auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
