bennyhimself
Schwingenachse ausbauen
wollte heute die Schwinge ausbauen. Jetzt ist alles ab, nur die letzte Achse will einfach nicht raus. Schrauben sind von beiden Seiten gelöst, aber sonst tut sich nichts. Hab‘s auch schon mit sanfter Gewalt versucht.
Ideen?
Share this post
Moin.
Was ist denn die letzte Achse? Schwingenachse? Was sind dann bitte die von beiden Seiten gelösten Schrauben? Mach doch am besten mal ein Foto.
Nils
Share this post
Moin
Die Schwingenachse soll rechst losgeschraubt werden.
Schwingenachse dann nach links rausziehen oder raustreiben.
Wenn das klar ist und sich trotzdem nix bewegt, ist die Achse wohl eingelaufen und geht nur mit Gewalt raus.
VG
Edited by Franz59
Share this post
Moin Benny,
ist die Schwinge noch verspannt? Also das Federbein nicht völlig entlastet? Es kann natürlich auch Wasser zwischen Rahmen und Schwinge eingedrungen sein, sodaß die Achse oberflächlich angerostet ist. Dann sitzt sie sehr fest. Versuche mal Kriechöl bzw. Rostlöser auf die Achse zu bekommen, sodaß es in den engen Spalt krabbeln kann. Eine festsitzende Schwingenachse war mir mal bei der 709er passiert, sodaß ich mir einen Abzieher bauen mußte.
Share this post
WD40 hab ich jetzt erstmal 24 Stunden einwirken lassen. Nachher leg ich den Rahmen auf die Seite, dann liegt die Gegenseite ordentlich auf und die Kraft der Hammerschläge wird besser übertragen. Hab dazu einfach eine passende Sechskantmutter, ausreichend lang, um das Gewinde nicht zu versauen. Wird schon👍
Share this post
Hallo Fremder,
da Du schon alles andere aus dem Rahmen ausgebaut hat, ist es jetzt auch ganz einfach, alle Teile, Rahmen, Schwinge und Distanzbuchse moderat warmzumachen. Im Zusammenspiel mit Kriechöl und sanfter Gewalt kommt die Achse dann schon raus.
  Viel Erfolg
    Andreas
Share this post
hallo Benny
und schmeiss bitte dein WD-Pfirisch Zeugs in dir Tonne.....das ist n halbwegs brauchbares Pflegemittel, aber beim besten Willen kein Kriechöl !
gutes Kriechöl bekommst du im Fachhandel.....Empfehlungen folgen hier garantiert.
Tom
Share this post
Zum Ausbau habe ich keine weiteren Erklärungen. Für den Einbau empfehle ich allerdings das Triumph Spezial-Tool. Kostet nicht viel und macht die Arbeit massiv einfacher. Im Link ist es Item 3.
https://www.worldoftriumph.com/partscatalog/catalog/listing/catalog/triumphmc/modelid/23773/block/100058929-0-2/
Gruss, Dani
Share this post
vor einer Stunde schrieb Dani:
Gruss, Dani
Danke! Das sieht mir aus wie ein Halbrund mit entsprechendem Gewinde dran. Damit verkantet sich die Achse natürlich weniger beim Einbau. Werde später einfach eine alte Schraube auf die Drehmaschiene spannen.
Share this post
vor 26 Minuten schrieb bennyhimself:
Geht natürlich auch :-) , viel Spass beim montieren, ist richtig schön wenn alles mit neuen Lagern, sauber und frisch gefettet ist.
Bitte Distanzhülse beim Zusammenbau nicht vergessen. Freund von mir hatte mal eine T300 wo der Vorbesitzer die Hülse vergessen hatte. Die Stange konnte nur noch auf der grossen Pressen rausgenommen werden....
Share this post
Achse ist draußen. Rahmen seitlich auf einen Holzklotz gekippt, zwei oder drei Schläge auf die Schraube und das war’s.
Die Achse hat auf einer Seite eine deutlich größere Fase als auf der anderen. Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, gehört die Fase Richtung Kette. Heißt für den Einbau entsprechend auch wieder von rechts nach links einsetzen.
Share this post
Lager muss ich mir mal anschauen. Ein neuer Satz ist doch recht teuer.
Gibt es eigentlich einen wichtigen technischen Unterschied zwischen der alten silbernen und der neueren schwarzen Schwinge?
Werde bei meiner ’98er noch das Federbein tauschen und bin am überlegen die alte silberne Schwinge einzubauen. Gefällt mir nämlich besser.
Share this post
Moin.
Die Schwingen unterscheiden sich meiner Kenntnis nach nur in der Farbe.
Umbau bzw. Austausch sollte kein Problem sein.
Nils
Share this post
